17-04-2010, 21:04 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
Dymi spod korka wlewu oleju
Gdyby tylko dymiło to bym się nie przejmował, ale do tego mam wrażenie jakby spaliny zamiast w wydech to szły właśnie przez ten korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Załączam filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po odkręceniu korka mam wrażenie jakby robiła się z niego rura wydechowa. Auto nie bierze żadnego oleju, płynu chłodzącego nie ubywa, nie kopci. Ogólnie niby ok, tylko to dziwne zjawisko, którego wcześniej nie zauważyłem. Zastanawiam się jeszcze czy to może nie jest wina przytkanej odmy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby ktoś miał jakieś sugestie będę wdzięczny.
Zestaw mi essiego rozjechał |
17-04-2010, 21:07 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Dymi spod korka wlewu oleju
Mam to samo i ma każdy diesel. Nie daj se wkręcić, że silnik zarźnięty...
Co do odmy, słyszałem, że warto ją sprawdzić faktycznie, lecz dym z pod korka przy braku innych objawów ponoć normalna sprawa. Tym bardziej, że nie wsysa Ci płynu chłodzącego. |
17-04-2010, 21:10 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Wygląda na zużyte pierścienie tłokowe. Zmierz ciśnienie sprężania, to się okaże, czy tylko na jednym cylindrze i na którym.
17-04-2010, 21:13 | #4 |
Imię: Andrzej
Postów: 30
Kurde, na tym filmiku to nie bardzo słychać ale po odkręceniu korka jest taki odgłos wypychanych spalin (można to porównać do pracującej sprężaki powietrza, co suw to takie PFFF).
wydaje mi się że wcześniej tego nie było. Ale z drugiej strony to samochód przyśpiesza jak szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., no i zero siorbania oleju czy płynu chłodniczego. darmodziej: A przy zużytych pierścionkach to by czasem nie kopcił i nie popijał oleju??
Zestaw mi essiego rozjechał Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-06-2010 o 21:51 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj |
17-04-2010, 21:22 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jak pierścienie uszczelniające nie są szczelne, to ciśnienie w cylindrze wypycha spaliny pod tłok. Pierścienie zgarniające olej mogą być dobre i oleju nie będzie brał.
17-04-2010, 21:25 | #6 |
Imię: Andrzej
Postów: 30
Jakie powinny być właściwe wartości ciśnienia??
17-04-2010, 21:34 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
17-04-2010, 21:55 | #8 |
Imię: Andrzej
Postów: 30
Ciągle mam wrażenie, że jednak przy zużytych pierścieniach to silnik by jednak kopcił (nie przepalał by mieszanki) jak dostanie gaz do deski, a tu nic ...
Dobra mogę podjechać zmierzyć to ciśnienie muszę tylko chwilkę wonego czasu wygospodarować.
17-04-2010, 22:05 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Pomyśl tylko, skąd w karterze silnika mogą się brać spaliny, jak nie z cylindrów przez zużyte pierścienie. Ja nie mam innego pomysłu.
17-04-2010, 22:25 | #10 |
Imię: Andrzej
Postów: 30
Z wypalonego gniazda zaworu np. ale w dieslu to raczej mało prawdopodobne. Tak mi się wydaje. Muszę go jeszcze trochę poobserwować.
