Stary 12-11-2010, 17:54   #51
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Domyślnie Odp: Żarniki do ksenonów. jakie oznaczenia? Jaki typ?
Wg wikipedii więc pewnie mało profesjonalnie:
Temperatury typowych źródeł światła
2000 K – światło świecy i lampy naftowej
2700 K – żarówka wolframowa, w typowych warunkach, którą wszyscy postrzegamy jako dającą światło ciepłobiałe i bardziej żółte od naturalnego dziennego (wcześniej za wartość typową dla żarówek podawano 2500 K)
2900-3200 K – lampa halogenowa (żarówka halogenowa)
3000-4000 K – barwa neutralnie biała
4000-5000 K – barwa lekko-chłodnobiała
5000-5500 K – światło typowo dzienne
6000 K – niebo z białymi chmurami
7000 K – zachmurzone niebo
8000 K – mgła
10000 K – bezchmurne niebo zimą w południe
20000 K – błękitny nieboskłon w krajach południowych latem w południe
Temperatura barwy światła
Podgrzewana materia wydziela światło, w zależności od temperatury, od podczerwieni (niska temp.) do ultrafioletu. Światło białe ma temp. Około 5500 stopni Kelwina wyższe temperatury dają światło bardziej niebieskie, niższe od 5500 st.K. dają światło wpadające w czerwień. Umownie przyjęło się określać temperaturę barwową w stopniach Kelwina (by uniknąć ujemnych temperatur) właśnie od temperatury podgrzania.
Duża część fotografujących robi swe zdjęcia przy ładnej, słonecznej pogodzie, najlepiej w godzinach południowych. Poniekąd słusznie, filmy kolorowe do światła dziennego są zaprojektowane tak by możliwie bezbłędnie odtwarzać barwy w świetle o temperaturze 5500 stopni Kelwina. Taką właśnie temperaturę ma światło słoneczne w południe wiosną i latem.
Czas zgodności między filmem a światłem słonecznym nie jest długi, bo już o godzinie 15.00 temperatura światła wynosi 4800 stopni Kelwina, a o 18.00 jest już tylko 4300 stopni Kelwina.
Wniosek jest jeden, w takim świetle przedmioty ciągle zmieniają swoją barwę niestety spora część ludzi tego nie zauważa, dla nich biała ściana jest biała w samo południe, w pochmurny dzień czy przy świetle żarówki. Dlatego tak ważne jest patrzenie i spostrzeganie tych zjawisk, a nie opieranie się na pamięci. Te wszystkie odbitki, na których koszule wychodzą jak brudne, czy twarze jak po żółtaczce to właśnie efekt zapominania o temperaturze barwy światła i to nie tylko bezpośredniego, ale i odbitego od dużych kolorowych płaszczyzn.
Kluczem do uzyskania właściwych kolorów w aparacie cyfrowym jest ustalenie tzw. balansu bieli. Balans bieli to dla aparatu informacja o rodzaju stosowanego światła. Rodzaj światła najłatwiej zbadać, gdy pada na przedmiot biały. Jeśli otworzymy menu balansu bieli w aparacie cyfrowym, zobaczymy, że jest on wyrażany w stopniach skali Kelvina. Światło dzienne to 650°K, 400°K to barwa światła o zachodzie słońca, a 250°K to światło żarowe. Do wyznaczania temperatury światła stosuje się model teoretyczny, który opiera się na pomiarze promieniowania tzw. ciała doskonale czarnego, czyli takiego, które promieniuje tylko i wyłącznie pod wpływem dostarczonej mu energii, natomiast nie emituje żadnego światła odbitego.
Dzięki temu rodzaj emitowanego światła jest tylko wynikiem dostarczonej do ciała czarnego energii z zewnątrz. Jeśli podgrzejemy ciało do temperatury 100°K, będzie żarzyło się na czerwono i będzie dawało światło zbliżone do koloru światła świecy. Jeśli podgrzejemy ciało czarne do temperatury 550°-650°K, będzie emitowało światło o spektrum zbliżonym do światła dziennego. Natomiast podgrzanie do 10000K spowoduje emisję światła o zabarwieniu niebieskawym, jak podczas pochmurnego dnia.
Ostatnio edytowane przez Wind ; 12-11-2010 o 18:04
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 18:23   #52
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Wind Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie preferuje oświetlenie drogi i znaków o godzinie 12stej niż 18stej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 18:26   #53
Wind
Imię: Wojtek
Model: FOCUS ST
Postów: 106
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chyba też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 18:41   #54
Wind
Imię: Wojtek
Model: FOCUS ST
Postów: 106
Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa ustaliła różne rodzaje źródeł światła jakich należy używać przy określaniu cech barwy. Takie źródła zostały nazwane normalnymi, standartowymi (CIE Standard Source).
Promieniowania emitowane przez źródło standardowe zostało nazwane iluminantem normalnym, standardowym (CIE Standard Illuminant).
1) Iluminant A – temperatura barwowa 2856K; promieniowanie to daje światło ciepłe, typu WW (Warm White); odpowiada mu promieniowanie żarówki wolframowej; obecnie stosuje się go przy ocenie barw metamerycznych oraz przy określaniu wpływu oświetlenia na zmianę barwy
2) Iluminant B – temperatura barwowa 4874K; odpowiada mu promieniowanie dzienne bezpośredniego światła słonecznego; jest to również promieniowanie ciepłe (WW) z odcieniem żółtawym
3) Iluminant C – temperatura barwowa 6774K; odpowiada rozproszonemu światłu dziennemu, jak np. światło nieba od strony północnej (dlatego okna w laboratoriach kolorystycznych wychodziły na północ!); daje wrażenie światła zimnego typu CW (Cool White); używany przez długi czas jako podstawa przy wizualnych ocenach barwy
4) Iluminanty dzienne o ogólnym symbolu DTC – rozkład widmowy odpowiada rozkładowi mocy uśrednionego promieniowania dziennego w różnych porach dnia, przy różnym stopniu zachmurzenia i na różnej szerokości geograficznej (D65 – krajów europejskich); najważniejszym z tego typu iluminantów jest D65 (TC=6500K)
Stary 12-11-2010, 21:37   #55
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym że jest wątek sajensfikszyn bo dowiaduję się że słońce świeci w kolorze białym i że białe światło jest lepsze dla oka ludzkiego.
Tez pierwsze slysze aby swiatlo im bielsze tym bylo lepsze(bardziej wyraziste)zwlaszcza dla oka ludzkiego w kontrascie z czernia nocy
(w telewizorach to jest calkiem inna historia i inny temat)
Co niektorzy(starsi)chyba pamietaja ze jeszcze nie tak dawno byly promowane zarowki do samochodow o barwie zoltej.(i to nie byla promocja producentow tylko fachowcow od oswietlenia)Lagodniejsze dla oka,nie meczace tak wzrok i w skrajnych sytuacjach lepiej oswietlajace droge przed samochodem w porownaniu z oswietleniem bialym.
Panowie pracuje jako górnik i mamy na dole dwa rodzaje lamp osobistych. Jedna to diodowa SMD o barwie 5500 i druga z żarówką o barwie około 3500-3800. I jakoś większość osób (z około 2 tyś osób) twierdzi i wybiera te 3800 chyba nie dlatego bo lubią gorsze słabsze światło?
I tutaj jest cala prawda.Swiatlo o poswiacie zoltawej lub jak kto woli 3500-3800 nie jest tak meczace i nie oslepia tak jak powiedzmy swiatlo z zakresu ok.5000 i to wlasnie najlepiej widac na przykladzie ludzi pracujacych latami w ciemnosciach jak gornicy.
Czasami wydaje nam sie ze jestesmy lepszymi ekspertami od profesionalnych ekspertowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No coz.Kazdy wsadzi sobie co mu pasuje.Wolna wola i wolny wybor.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 21:52   #56
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
zapraszam na wycieczki na dół i Ci co uważają białe światło za dobre przez 4-5 godzin w zupełnej ciemności poużywają takiego światła zobaczą jak oczy się męczą (pieką). Przy takim świetle nawet detale (ciemnego koloru) wydają się sztuczne i ciężej je dostrzec po prostu ch.j się pracuje bo mniej widać. Testy testami, a życie życiem.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 22:06   #57
Wind
Imię: Wojtek
Model: FOCUS ST
Postów: 106
Jedni wolą świeczkę inni błyskawicęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tak jest chyba świetnie.
A temat był nie co jest lepsze ale jaki typ?
Stary 12-11-2010, 22:21   #58
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chwila, chwila... My nie jeździmy w ciemnych tunelach. Na ulicach mamy fluorescencyjne, oraz odblaskowe znaki, rowery, kurtki, buty, pasy na jezdni, a nawet oko zwierzęcia. Wątpię aby żółta barwa została lepiej odbita od takiego elementu niż biała.
Wydaje mi się że chyba nie jest możliwe uzyskanie jednej konkretnej i pewnej odpowiedzi na pytanie jaka barwa lepsza bez przeprowadzenia badań pod tym właśnie kontem. Ja z wykształcenia jestem muzykiem więc takowego pomiaru nie zrobię.
Odnośnie męczenia wzroku, i tak polskie drogi+źle wyregulowane lampy w samochodach po przeciwnej stronie są gorsze od każdego Kelina.
Stary 12-11-2010, 23:15   #59
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
PAFFCIO, to do czego się przymierzasz?.. bo przeczytałem 6 stron i dalej nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a nawiązując do batalii, zdecydowanie skłaniałbym się ku barwie biało-żółtej (ciepłej) niż biało-niebieskiej (zimnej) i - choć to może nie za dobry przykład - w domu generalnie mam prawie wyłącznie żarówki dające ciepły odcień bo taki uważam za najprzyjemniejszy dla oka... a co do chińskich zamienników za 20zł to bardzo dziękuję i wolę markowy palnik za 10X czy 15X tyle. Dziękuję też za wszystkie inne chińskie low-endowe produkty a szczególnie zabawki, elektronikę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wolę kupić dziecku jedną porządna zabawkę niż dziesięć bubli.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 23:36   #60
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
No właśnie. Czy ktoś by mógł się zlitować i już zgasić palnik czy tam żarnik Srebrnej Strzały?
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ksenony , palnik , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
