03-06-2011, 06:54 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: mondeo
dziwne zachowanie wskazan temperatury
witam !!!
Szukałem na forum i nie znalazłem akurat takiego przypadku ale może ktoś wie co się dzieje. Chodzi o wskazania temperatyry zewnetrznej zauważyłemze przy wyłączonym silniku jest wszystko ok a po włączeniu silnika temperatura nagle spada dzisiaj gdzi e temperastura była ok 18 stopni , taka nawet widniała na zestawie wskaznikóe po uruchomieniu sinkika (bez jazdy) spadła do 6 stopni a w trakcie jazdy nawet do -4 stopni celsjusza. z góry dzięki za pomoc |
03-06-2011, 07:40 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: dziwne zachowanie wskazan temperatury
moze czujnik dynda i opiera sie od rurke do klimy
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
03-06-2011, 22:47 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
czujnik jest mocowany w zderzaku sprawdz prawdopodobnie się wypiął, albo czujnik dostał strzała
