21-05-2013, 19:57 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
przerywa podczas jazdy
Witam posiadam mondeo mk3 2.0 TDDI 2002rok.Mam dość dokuczliwy problem z tym silnikiem , mianowicie podczas przyśpieszania zaznaczam delikatnego zaczyna przerywać około 2000 obr/min.Po wyrównaniu obrotów powiedzmy 2000 i prędkość 100km/godz co jakiś czas szarpie.Jeśli wcisnę gaz mocno auto ciągnie dobrze nie kopci i nie przerywa.Problem występuje przy delikatnej jeżdzie lub jeżdzie ze stałą prędkością .Co może być tego przyczyną .
21-05-2013, 20:43 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Odp: przerywa podczas jazdy
sprawdz wtryski paliwa, moze jest jakis wadliwy
21-05-2013, 21:12 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
byłem u mechanika i stwierdził że wtryski ok ale trzeba zrobić płukanie całego układu wtryskowego jakąś specjalną maszyną .Koszt tego zabiegu to 600zł żeby to pomogło to ok ale czuję że on chce mnie naciągnąć na kasę.Wrażenie tego przerywanie jest takie jak by gasł na około sekundę
21-05-2013, 21:59 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Powiem szczerze, że mam 2.0 PB + LPG i przed 2000obr/min (koło 1800) też mam dziurę w mocy... tak jakbym podczas przyśpieszania na pół sekundy puścił pedał gazu. Możliwe, że też wina wtrysków?
22-05-2013, 09:19 | #5 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 34
Ja byłem u mechanika. U mnie problem polegał na "wadliwych świecach" po wymianie świec na nowe chodzi jak marzenia przy niskich obrotach.
22-05-2013, 12:15 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Wy fachowcy od benzyny wypowiadacie się na temat diesla???
Kolego przede wszystkim EGR do zaślepienia + cały kolektor to wymycia, dodatkowo rury gumowe przejrzeć pod kątem pęknięć. Generalnie sam EGR powinien wystarczyć. |
22-05-2013, 18:34 | #7 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Ok podlacze sie tylko ja tak mam do zalaczenia sie turbo i pytanie bo raczej bylo na forum czyszczenie egr-u jak wymontowac i takei tam czy ma ktos link lub opis krok po kroku jak to zrobic ? Dzieki z gory i pozdrawiam
22-05-2013, 18:52 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Na forum znajdziesz wątek o czyszczeniu kolektora i aby to zrobić potrzeba wykręcić sam EGR. Ogólnie prosta robota. A tak w zasadzie EGR zaślep na stałe.
22-05-2013, 18:56 | #9 |
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Ok dzieki za info ^^
22-05-2013, 18:56 | #10 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
