Stary 22-08-2014, 19:27   #1
temptension
Imię: Tom
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie centralny zamek awaria możliwe przyczyny ?
Panowie, mam problem z centralnym zamkiem w Mondeo mk3 2.0 tddi. Mianowicie, nie mogę zamknąć i otworzyć z kluczyka prawych drzwi, zarówno przednich jak i tylnych...Dziwną rzeczą jest,że w czasie jazdy zdarza się,że zamykają się one same, tak jak gdyby ktoś zrobił to zdalnie z klyczyka?! Ktoś pisał tu o GEM'ie itp. Możecie jakoś pomóc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
temptension jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 07:49   #2
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Domyślnie Odp: Ford Mondeo Mk3 centralny zamek awaria
ja miałem podobnie tylko że w czasie jazdy sie nie zamykały same. Musisz rozebrać boczek i popsiukać w zamek (t te piny). To są przypadłości przed 2003r. TZN ten typ tak ma. Złapią trochę wilgoci i nie reagują
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 22:26   #3
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: Ford Mondeo Mk3 centralny zamek awaria
Napisał temptension Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tak co dwa lata po zimie nie zamykają mi się lewe tylne, co dwa lata rozbieram czyszczę i jest spokój, ja ustawiałem sobie zamykanie drzwi powyżej 7km/h, kodem.
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 07:28   #4
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
a nie jest to przypadkiem 3km/h??? ja mam ustawione 2 auta i jak któreś szwankują i sie nie zamykają to się nie zamkną, nawet programowaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 21:17   #5
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Dziwny objaw przy zamykaniu drzwi
Mam dziwny objaw, który kilka dni temu wystąpił.
Do tej pory zamykałem drzwi z pilota i nie było żadnego problemu. Wszystkie drzwi zamykały się jednocześnie, a migacze przy tym mrugnęły.
Od kilku dni , jak zamykam drzwi pilotem słyszę tak jakby słabsze działanie zamków w drzwiach i nie zamykają się drzwi prawe tylne (reszta się zamyka). Musze je zamknąć ręcznie. Gdy nie używam pilota tylko zamykam centralnym po przekręceniu w drzwiach, zamykają się też wszystkie drzwi oprócz tylnych prawych (nie mrugają kierunki) chyba , że potrzymam pół sekundy dłużej kluczyk w drzwiach i wtedy zamykają się również te tylne drzwi , a kierunki mrugną.
Jeśli chodzi o otwieranie , nie ma żadnego problemu. Tak z pilota jak po przekręceniu w zamku, wszystkie drzwi otwierają się jednocześnie.
Dodam, że parę dni temu otwierałem pilota w celu wymiany baterii i przy okazji wyleciały mi takie małe blaszki od przycisku otwierania bagażnika (od tej pory otwieram z wewnątrz, ale sam pilot jest do ogarnięcia, a i tak musze kupić coś na rezerwę).
Czy pilot mógł się rozkodować?
Czy wtedy byłyby takie objawy?
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 21:32   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Dziwny objaw przy zamykaniu drzwi
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy pilot mógł się rozkodować? Czy wtedy byłyby takie objawy?
nie, jak się rozkoduje to nie działa wcale
Stary 16-12-2015, 21:38   #7
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Co to zatem może być?
Stary 16-12-2015, 21:43   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,005
na logikę to coś z zamkiem drzwi tylnych prawych, za sucho, za mokro, wypalone krańcówki itp może dla ułatwienia nam podpowiesz, w jakim to aucie? bo dzial mondeo, w profilu escort a chodzi może o kia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 22:10   #9
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Jest mondeo mk3 2,0 benzyna, 2001 r. full opcja. Nie zmieniałem profilu , bo escort jest dalej w uzytku, a mondziaka mam od miesiąca.
Stary 16-12-2015, 23:08   #10
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Obstawiam uszkodzoną zębatkę w zamku albo ułamaną ośkę zębatki. Zamki zamykały się i same otwierały. Nie masz drugiego pilota by nim sprawdzić?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
