05-08-2008, 12:41 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
czy to wtryski ?
Witam , o to mam taki problem z rana kiedy odpalam silnik zachowuje się dość dziwnie
praca jest nierówna a za moment i przez moment się wyrownuje i tak do momentu osiągnięcia wyzszej temperatury w tedy wszystko jest tak jak powinno silnik pracuje płynnie dodam jeszcze ze przy tym leci przez chwile niebieskawy dym z wydechu -swiece wymienione (poprzedni własciciel ) wymieniona rurka paliwowa odpływowa była nieszczelna -mechanik powiedział ze to zapowietrzenie ukladu własnie przez ta nieszczelność ale po wymianie nie przyniosło to efektu i tak teraz gdybam czy to aby nie wtryski ? |
05-08-2008, 14:22 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Re: czy to wtryski ?
Sprawdz dla pewnosci swiece bo to wyglada ze to one broja wtryski w tddi tak szybko niepadaja :fcp1
05-08-2008, 16:30 | #3 |
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
tylko one są dość swieze ale zobacze ,czy jak by to był któryś z wtrysków obiawy nierownej pracy były by i na rozgrzanym silniku czy wlasnie tak jak u mnie na zimnym ?
05-08-2008, 18:31 | #4 |
Postów: 876
swiece dogrzewaja silnik jeszcze przez okolo 2 minut dlatego mysle ze to moga byc swiece sprawdz podlacz do alumulatora zobaczysz czy grzeja :fcp9
05-08-2008, 18:42 | #5 |
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
ok sprawdze to jutro
05-08-2008, 20:09 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Przyłączam się. Niebieskawy dym jest oznaką zimnego spalania. A to czy świece są wymienione czy nie dowiesz sie jak sprawdzisz, chyba że dobrze znasz poprzedniego właściciela...
A świece grzeją 2 minuty przy siarczystych mrozach. Teraz jest to najwyżej kilka sekund. |
05-08-2008, 21:56 | #7 |
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Mój focus po odpaleniu też dziwnie pracuje, obroty ma lekko wyższe, a czasami jakby się dusił. Jak ruszę, trochę się rozgrzeje wszystko jest ok, obroty na postoju się zmniejszają a silniczek tylko mruczy. Nie mam pojęcia o co chodzi. Może coś podpowiecie.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051 |
05-08-2008, 22:00 | #8 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Potwierdzam ''zimne spalanie'' piszą o tym w ''Naprawa'' żeby się nie przejmować po 3 min przejdzie.
Ale jak mi padły 2 świece to też niebieski dymek puszczał. |
05-08-2008, 22:00 | #9 |
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Nawet ze świecami jak puści dymek to nic nie znaczy, byle nie za długo :fcp14 .
Wyższe obroty to norma (chyba, że naprawdę wysokie, mój zimą ma nawet 1000obr/min), że jest głośniejszy też. Gorzej z duszeniem, robi to na postoju czy w trakcie jazdy na zimno? |
05-08-2008, 22:17 | #10 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Dusznie na postoju, jak tylko go odpalę, i dosłownie przez sekundę takie zadławienie jakby miał zaraz zgasnąć, ale nigdy jeszcze to sie nie stało.
pozdro
