Stary 05-08-2008, 22:34   #11
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: czy to wtryski ?
Oczywiście zawsze trzeba zapalać bez gazu,czy rano,ciepły,zimny.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 22:41   #12
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Jak praktycznie wszystkie samochody. A jednorazowe przyduszenie wygląda jakby paliwo za późno dochodziło...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2008, 19:23   #13
kongo
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
no niestety to nie swiece są jak najbardziej sprawne a czy w tych silnikach zawory regulowane są hydraulicznie ?
kongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2008, 19:26   #14
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Zwykle plytkowe :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2008, 19:31   #15
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Nie chcę cię straszyć, ale mój tak miał i okazało się, że 2 wtryski lały jak z kranu. Co ciekawe, po wymianie wkładów we wtryskach jeszcze przez chwilę (do pierwszego tankowania) silnik po uruchomieniu na zimno zachowywał się podobnie.
Teraz juz jest OK.
Tylko portfel lżejszy :fcp5
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2008, 19:39   #16
kongo
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
ale czy u ciebie ma rozgrzanym obiawy ustawały :fcp11i
Stary 06-08-2008, 19:44   #17
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał kongo
Ustawały po 5 minutach. Co ciekawe, auto musiało stac całą noc, żeby robił takie "numery". Kilka godzin w ciągu dnia nie "szkodziło" mu. Za to całkowicie zimny udawał dzikiego kangura i do tego walił dymem.
A zaczęło się od kiepskiego paliwa...
Stary 06-08-2008, 19:52   #18
kongo
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
to trzeba bedzie sprawdzić wtryskiwacze :fcp25 jesli to beda wtryski to troche walnie po kieszeni
Stary 06-08-2008, 20:14   #19
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał kongo
Jak masz TDDi to nie powinno być strasznie.
Strasznie będzie jak walnęła ci pompa
Stary 06-08-2008, 20:20   #20
kongo
Model: focus tddi
Silnik: 1,8
Postów: 10
komp błędow nie wykrył niedawno robilem zresztą uszkodzenia bardzo szybko by się
posowały do całkowitego unieruchomienia samochodu.Tak jak pisałem wczesniej był wymieniony przewod paliwowy (nieszczelnosć ) mechanik powiedział ze trzeba by było wtryski sprawdzić ale tez powiedział zebym sobie narazie tym głowy nie zawracal moze to i dobrze powiedziane :fcp8
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
