13-09-2008, 16:05 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2007
Postów: 86
Zrobiło się zimno...problemy
Witam.Dawno mnie nie było na tym forum bo i wóz smigał zawodowo,jednak zrobiło się zimno....
Ręce mi opadły bo dziś przy temperaturze 9`C wóz miał problemy z zapaleniem.Kompresja ok,pompa EPIC po regeneracji... Co wpływa na wyprzedzenie wtrysku przy zapłonie na zimnym motorze bo tam upatruje problem...? Silnik to oczywiście 2.5TD z nabiegiem 350tyś który raczej zapala bez problemu chyba ze jest zimno... Pomocy P.s Błagam nie piszcie bym sprawdził filtry... Pzdr
kręciciel śrubek |
13-09-2008, 17:45 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Re: Zrobiło się zimno...problemy
W Epic-u dwa czujniki mają wpływ na dawkę rozruchową paliwa i przyspieszenie zapłonu. Jeden to czujnik temp powietrza wlotowego (zamontowany na obudowie filtra) i drugi to czujnik temp cieczy chłodzącej (zamontowany w obudowie termostatu). Wpierw oczyściłbym styki do tych czujników i potraktował np Isolem (silikion), potem bym myślał jak by tu je tanio wymienić. Jeśli czujniki źle informują układ o temperaturze, to samotest oczywiście nie wykryje błędu (awarii) i takie są skutki.
Zgredzik |
14-09-2008, 09:12 | #3 |
Postów: 86
I to jest profesjonalna podpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie ma czujnika w filtrze tylko na dolocie między turbiną a kolektorem(taki standardowy temp sensor),rozumiem że to o ten chodzi.Można je np zdiagnozować miernikiem,zna ktoś właściwe opory?Jeśli chodzi o czujnik temp.płynu to w korpusie termostatu są dwa.Jeden od strony wiskozy a drugi pod EGR-em,który to? Dziekuje za pomoc.Duuuużaa pomoc
kręciciel śrubek |
14-09-2008, 13:01 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Niestety, te czujniki są półprzewodnikowe a nie oporowe (termistory). Tam płyną b małe prądy (rzędu kilkunastu mA, a nie jak w tradycyjnych po pół ampera), i nawet lekkie, niewidoczne zaśniedzenie styków daje zwariowane sygnały do modułu centr. Nie mam pojęcia jak je sprawdzić miernikiem.
Ten od temp płynu powinien być jak gdyby po drugiej stronie węża gumowego na jego przedłużeniu, lekko ukośnie w stronę chlodnicy. Ten drugi od EGR powinien być na zaworze EGR mniej więcej nad kolektorem wydechowym i on nie odpowiada za odpał w niskich temp. Ale Ford lubuje się w wypuszczani tysiąca wersji i może masz inaczej. Przemyj styki (denaturat, mały pędzelek, ligninka), a później się martw, co dalej. Ale jeśli padł czujnik, to najpewniej ten od termostatu bo ma najgorsze warunki pracy.
Zgredzik |
14-09-2008, 15:24 | #5 |
Postów: 86
No tak tylko że u mnie są dwa czujnikia badające temp.płynu.Tak jak pisałem wcześniej oba osadzone sa w obudowie termostatu.Jeden jest szary a drugi czarny więc nie wiem tego który podaje sygnał do ECU.
Teraz już wiem czego i gdzie szukać,naprawde jestem zobowiązany. P.s Przerabiałeś już coś takiego?
kręciciel śrubek |
14-09-2008, 15:42 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Myślę, że jeden jest od wskażnika temp na desce, a drugi do ECU. Przy nagrzanym silniku odłącz jeden z nich i patrz na reakcję wskażnika. Jak opadnie, to znaczy że ten drugi jest do ECU. Kolega mi podpowiada, że termistor to opornik i że można go sprawdzić zwykłym miernikiem, ale cholera go wie jakie ma mieć oporności.
Ja na szczęście takiej przypadłości nie przerabiałem i nie mam już tego auta.
Zgredzik |
14-09-2008, 16:20 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Dokopałem się do informacji: czujnik temp cieczy do ECU - przewody czarnozielony i brązowozielony, czujnik temp cieczy do wskaźnika - przewody brązowy i czerwonobiały, czujnik temp powietrza - przewody brązowy i czarnobiały.
Zgredzik |
14-09-2008, 16:56 | #8 |
Postów: 86
Dajcie Mu duże piwo! :fcp29 :fcp29
Pzdr
kręciciel śrubek |
14-09-2008, 21:08 | #9 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
15-09-2008, 08:25 | #10 |
Postów: 86
Szukam,szukam i nic.Chyba zamówie u znajomego,zbadam i ew oddam.... :fcp12
kręciciel śrubek |
