25-01-2015, 08:38 | #61 |
Odp: Rozładowujący się akumulator.
Nie ma reguły na to , że jak akumulator 4 ro letni, to powinien być dobry.
Akumulatory kwasowe mają to do siebie, że potrafią i po pół roku eksploatacji padnąć, po dwóch, czterech, a niektóre i 8 lat wytrzymają. |
25-01-2015, 11:36 | #62 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
W moim (z nawigacją która 15 min się podświetla ) po wyjęciu kluczyka usypiają się wszystkie odbiorniki dopiero po tych 15 min. będzie pokazywać 0,0 A.
W tym czasie do 15 min od wyjęcia kluczyka pobiera od 1,5 A do 0,11A . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam . |
25-01-2015, 12:11 | #63 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Dopóki auto stoi w garażu i se go doładowuje problemu jako tako nie ma ale gdy przyjdzie mi postawić auto pod chmurkę na dłużej....hm... |
25-01-2015, 13:08 | #64 |
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Dobry znajomy przeleciał mi go ForScanem i oto co wyszło:
===DTC U2101:00-2F=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U2101:00-2F=== ===DTC U2100:00-28=== Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł fotela kierowcy.===END DTC U2100:00-28=== ===DTC B100C:11-48=== Kod: B100C - Autoryzacja zasilania blokady kolumny Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania===END DTC B100C:11-48=== ===DTC B1026:71-48=== Kod: B1026 - Blokada kolumny kierownicy Dodatkowe symptomy usterki: - Siłownik zablokowany Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania===END DTC B1026:71-48=== |
26-01-2015, 09:55 | #65 |
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
O kurczaki sporo tego u ciebie, o co chodzi z tym zasilaniem kolumny kierownicy???? Co to jest DTC??? Ja w sobote bede chyba musiał kogos zmolestwoac i poprosic o przeskanowanie auta, ale to moze bedzie okazja na zlocie.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 26-01-2015 o 09:58 |
26-01-2015, 14:18 | #66 |
Model: Galaxy
Postów: 32
Nie mam pojęcia o co chodzi ale pamiętam że dwa tygodnie temu zdarzył mi sie taki incydent: Po krótkim postoju na parkingu nie mogłem otworzyć auta ani kluczykiem w kieszeni a nawet przyciskiem na kluczyku. Wyjąłem więc wkład kluczyka, otworzyłęm zamek i wszedłem do srodka, gdzie po próbie odpalenia komputer poinformował mnie że nie rozpoznał kluczyka. Wysiadłem, zamknąłem drzwi, zakląłem szpetnie parę razy, potem policzyłem do 10-ciu i spróbowałem ponownie, tym razem z sukcesem. Zamki otworzyły się z pilota a kluczyk został rozpoznany. To mógł być znak tej usterki bo przecież to w kolumnie kierownicy jest ten układ rozpoznawania kluczyka (chyba że się mylę).
26-01-2015, 15:50 | #67 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
. kowal a nie pomyślałeś o słabej baterii .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-01-2015 o 15:54 |
26-01-2015, 16:35 | #68 |
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
no ale co????? nie musze wiedziec wszystkiego, a podobno nie ma głupich pytan tylko sa głupie odpowiedzi, skoro wiesz cos czego nie wiem ja to sie podzielGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2015, 14:02 | #69 |
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
jesli chodzi o padający akumulator to też miałem 2 razy taki problem gdzie bez wyraźnej przyczyny aku padał do 6V. Nie mogłem nawet otworzyć centralnego. Ostatnio jakiś magik podpowiedział mi, żebym przy ponownej wpadce sprawdził przekaźnik od nagrzewania świec. Twierdzi ze spotakał się już z takimi przypadkami, że właśnie ten przekaźnik był przyczyną.
27-01-2015, 15:30 | #70 |
Model: Galaxy
Postów: 32
Mały apdejcik: zrobiłem eksperyment z zamianą aku na 2-miesięcznego doładowanego Boscha S-5 i po 2 dniach jest to samo. Wniosek:to nie wina aku, jest coś co go rozładowuje, może rzeczywiście zawieszony przekaźnik?
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, wspólnie na pewno znajdzemy przyczynę a ja tymy ręcamy ją wyeliminuję.. Ostatnio edytowane przez koval123 ; 27-01-2015 o 16:08 |
Tagi |
akumulator |
