Stary 26-02-2009, 10:17   #1
fokus475
Avatar fokus475
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8L BENZYNA 115KM
Rocznik: 1993
Postów: 17
Unhappy [MKI] Szarpie przy nagrzanym silniku - nie silniczek krokowy
Witam. Mam problem. Otoz moje mondeo mk1 1,8L Benz. 16v '93r. strasznie szarpie kiedy sie troche nagrzeje. Wystarczy ze wskaznik temperatury wyjdzie poza "bialy kwadracik" i wejdzie w pole NORMAL. Przy zimnym silniku nic nie szarpie - rozpedza sie tak jak powinien. Jedyny sposob na ominiecie szarpania to naprawde bardzo delikatne dawkowanie gazu ale i to czasami nie pomaga. Sprawdzalem - szarpie praktycznie na calej gamie obrotow (powyzej 5000orb. juz go nie chcialem cisnac) niezaleznie od biegu. Nie jest to wina silniczka krokowego poniewaz byl niedawno wymieniany. Wymienione rowniez filtry i plyny. Trzeba by bylo wymienic jeszcze swiece i przewody ale nie sadze zeby to byla przyczyna poniewaz nie szarpie od poczatku tylko od momentu kiedy sie juz nagrzeje troche.
Prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyprowadzam sie na drugi koniec Polski na poczatku marca i chcial bym do tego czasu zrobic auto zeby dojechac tam bez obaw i problemow.
fokus475 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 12:54   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: [MKI] Szarpie przy nagrzanym silniku - nie silniczek krokowy
Sonda lambda do sprawdzenia. Dobre warsztaty gazownicze dysponują odpowiednim sprzętem.
Emmm
Stary 26-02-2009, 13:17   #3
fokus475
Avatar fokus475
Model: Mondeo MKI
Rocznik: 1993
Postów: 17
Moze i byla by to jej wina ale po podpieciu pod komputer nie wykazal zadnej usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być wina oleju?
Ostatnio edytowane przez fokus475 ; 26-02-2009 o 13:27 Powód: Uzupełnienie wiadomości
Stary 26-02-2009, 23:26   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
To wymień jeszcze te świece i przewody, skoro na to czas, a jeśli usterka nie zniknie, oczyść przepływkę i sprawdź cewkę zapłonową (może nawet w odwrotnej kolejności).
Emmm
Stary 27-02-2009, 07:55   #5
sydney
Avatar sydney
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 10
U mnie okazała sie cewka zaplonowa oraz dobrze by było wymienić swiece na platynowki, podobno tylko one dobrze sie spisuja w tych silniczkach.
A co do testow na kompie to bywa tak że w testach wychodzi dobrze ale podczas jazdu wykazuje usterke (działa na pograniczu normy) u mnie tak własnie jest z sonda lambda.
sydney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 14:35   #6
lojzek1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: mondeo mkI/focus mkI
Silnik: 2,0 zagazowany/1,8 benz.
Rocznik: 1993/1999
ja mialem podobne problemy i okazało sie ze była walnieta przeplywka i peknieta plastikowa obudowa cewki
lojzek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 20:30   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprawdź miejsca uszczelnień i połączeń w układzie doprowadzania powietrza.Jak będzie ok. to stawiam na sondę.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 22:00   #8
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
A nie przypadkiem przepływomierz?!
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 22:13   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
1,6 z rocznika 93-94 fabrycznie nie lubią przepływki.Mój '94 bez niej chodzi ok. i pali 8l/100. Jak mu ją podłączę to głupieje z obrotami i nie idzie nim jeździć.Kupiłem nową i było tak samo, więc dałem sobie spokój.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2009, 10:10   #10
fokus475
Avatar fokus475
Model: Mondeo MKI
Rocznik: 1993
Postów: 17
Wymienilem cewke i przewody, pozniej olej. szarpanie zniknelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fakt ze pozniej padlo cos w instalacji bo podczas jazdy obroty spadly do 0 i trzeba bylo holowac bo nie odpalal ale to byla tylko i wylacznie "pierdulka" w instalacji ktora zrobilem bez problemu. Teraz idzie swietnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby jak najdluzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomialem dodac ze trzeba swiece bylo wymienic bo bylu nadkruszone.
Ostatnio edytowane przez fokus475 ; 04-03-2009 o 09:48 Powód: Dodanie informacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
