15-11-2008, 11:24 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
[MK7] pokrowiec w bagażniku mokry a dywanik prawie suchy.
Witam.
Od strony kierowcy mam mokrą wykładzinę co osłania lewy pas w bagażniku. Dywanik gdzieniegdzie od tej strony mam mokry ale podłoga w bagażniku ogólnie sucha. Z prawej strony mam wszystko suche. Ten lewy bok mam do połowy mokry, co mnie dziwi bo jak by się z góry lało to cały by był mokry a nie połowę od dołu. Którędy się tam woda może dostawać. Nie daję już rady lałem wodą i nic. Wogóle to się dziwie bo wygląda to jakby boczny dywanik pił wodę jak gaza a ten dolny nie. |
15-11-2008, 11:57 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Re: [MK7] pokrowiec w bagażniku mokry a dywanik prawie suchy.
Kurcze a u mnie jest bardzo podobnie tylko od strony pasazera w bagazniku.
W rogu w okolicach tylnej lampy i na boku mam mokry dywanik wyscielajacy agaznik a pod spodem, pod dywanikiem prawie sucho i nic nie wskazuje na to ,ze cos przecieka. I co to moze byc? |
15-11-2008, 13:47 | #3 |
Postów: 470
Nie mam nadkoli z tyłu.
15-11-2008, 21:31 | #4 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
poszukaj dobrze na forum, temat był wałkowany...
tu możesz mieć rożne akcje (dziury w podwoziu/nadkolach, w klapie nieszczelność na uszczelkach, odpływy szyberdachu, gumowe łączniki elektryki klapy z dachem, końcówka spryskiwacza na klapie, dziura pod uszczelką gdzieś na podszybiu) |
16-11-2008, 15:37 | #5 |
Postów: 470
Pokaże zdjęcia jak u mnie tył od strony kierowcy wygląda w bagażniku.
Chciałbym o opinie ile i kto może to zrobić dobrze i w miarę tanio. Może ktoś chciłby się podjąć na forum załatania tych dziur. Ta woda dostaje się od lampy i z łączenia błotnika z tylnym pasem. Z prawej strony nie ma sladów korozji i wody wszystko pięknie wygląda tylko lewa strona jest tragiczna. Rozmawiałem z wcześniejszym właścicielem i powiedział mi że jakiś dzieciak mu rowerem wjechał i ten dał do mechanika i mu porobił auto. Trochę się uśmiałem bo to musiał być duuuży rower. Pozdrawiam. |
16-11-2008, 15:47 | #6 |
Postów: 470
Ile może kosztował łatanie zardzewiałych spawów błotnika z podłogą bagażnika i tylnego pasa z bagażnikiem.
I czy do wymiany mam te mocowania na amortyzator z lewej strony bo też rdzę widać a z prawej jest całkiem ładnie. |
16-11-2008, 17:18 | #7 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Proponował bym zacząć od porządnego wyczyszczenia (wydłubania) tej rdzy... zobaczysz co się pod spodem kryje.... dopiero będziesz myślał co dalej z fantem robić....
16-11-2008, 18:35 | #8 |
Postów: 470
Jak wyczyszczę i będę miał dziury to powinienen jakoś je załatać, tyle że nie wiem czym, sama szpachla nie pomoże może będzie trzeba coś wspawać albo tą szpachlę jakoś usztywnić żywicą czy gazą.
Zbytnio się nie znam na tym i nie wiem co kupić, ale słyszałem że po załataniu dziur będę musiał pomalować podkładem a dopiero potem farbą. Ktoś inny mi powiedział żebym nie dawał szpachli tylko jakiś silikon czy masę uszczelniającą co wygląda jak gęsty smar i nanosi się ją pędzlem, bo przy łączeniu dwuch blach gdzie one pracują nie może być łączone na sztywno szpachlą bo popęka. Czy silikon do okien na wyczyszczone miejsce pomoże na chwilę z wyciekiem wody. Sam nie wiem co kupić i jak to porządnie zrobić. Proszę o radę bo z blacharki jestem na niskim poziomie. |
16-11-2008, 21:55 | #9 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Postów: 25
U mnie tez "zalewa" bagażnik przy większych deszczach i ostatnio doszedłem do wniosku, że chyba przelewa się z uszczelki pod klapą, tej, która schodzi tam z góry. Od strony bagażnika jest wgnieciona i woda się przelewa z tego korytka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-11-2008, 22:27 | #10 |
Postów: 470
U mnie znalazłem miejsce woda wlewa się od góry nad lampą bo są dziury i na łączeniu błotnika.
Zastanawia mnie fakt że ten słupek na amortyzator ma rdzę. Jeśli ta rdza jest od środka tak widoczna to z drugiej strony to będzie samo sito a nie blacha, ale mogę się mylić i chcę sięgnąć opini specjalistów w tej sprawie. Nie chciał bym by amortyzator wleciał do bagażnika w trasie. A może ta rdza na jednym ze słupków nic nie szkodzi bo są jeszcze wzmocnienia. |
