Stary 18-07-2014, 11:24   #1
piotrek8383
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 15
Domyślnie Przewód słabo się trzyma, za co odpowiada?
Temat dotyczy Focusa mk1 1.8 tdci 115 km. Przy wymianie filtra powietrza zauważyłem, że jeden z przewodów bardzo słabo się trzyma i na pewno połączenie nie jest szczelne. Jest to taki jakby trójnik, od którego odchodzi właśnie trzeci przewód - oznaczyłem go na zdjęciu poniżej.
Z tego co się na razie dowiedziałem, jest to przewód z vacum do serwa i zaworek zwrotny oraz, że odpowiada za działanie hamulców po zgaszeniu silnika oraz za pracę turbo. Czy to prawda, czy odczucie pewnego spadku mocy na wysokich obrotach może mieć związek z tym przewodem? (problemów z hamulcem nie zauważyłem). Czy można kupić sam ten zaworek?
Ostatnio edytowane przez piotrek8383 ; 18-07-2014 o 11:26
piotrek8383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 12:57   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Przewód słabo się trzyma, za co odpowiada?
Miałem to samo, gdy kupiłem swojego Focusa. Poruszanie się nim przypominało jazdę autem bez turba. Przeglądając komorę silnika, zauważyłem luźny właśnie tem przewód. Zacisnąłem go opaską zaciskową(zdjęcie - nie wiem, czy dobrze widać) i mocy przybyło. Inna jazda. Jeżdżę tak już trzy tata. Sam przewód jest dość drogi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0350.jpg (82.3 KB, 41 wyświetleń)
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 15:23   #3
piotrek8383
Model: Focus mk1
Postów: 15
Dzięki za info. Ja tymczasowo przymocowałem wężyk przy użyciu kawałka wężyka akwarystycznego i silikonu. Może jakiś czas wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś jeszcze się wypowie jaki związek ma ten wężyk z turbiną ?
Stary 18-07-2014, 15:35   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
turbina sterowana jest właśnie podciśnieniem,nieszczelny przewód-brak sterowania=zamulone auto
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 15:25   #5
piotrek8383
Model: Focus mk1
Postów: 15
Dziękuję, już wszystko jasne.
focus , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
