Stary 13-04-2015, 17:08   #1
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Question Nietypowy dźwięk po dodaniu gazu.
Witam, ciężko mnie jest opisać ale strasznie głośne "żempolenie" bo inaczej tego się nie da nazwać, wydobywa się z silnika podczas dodawania gaz przy niskich prędkościach. Powyżej 90km/h i wyżej tego nie ma, przyspieszając jak i zwalniając. Tłumik drgań skrętnych wymieniony"koło pasowe", lekko podszarpuję czasami podczas dodawania gazu jak i odejmowania. Mokro pod wtryskami, ciężko powiedzieć co to jest, lekko czarne jak olej a zaraz zmieszany z ropą.Może kolektor jak i wtryski nieszczelne. A te mogą powodować takie dosyć głośne fargolenie. Profilaktycznie zakupiłem gumki jaki i resztę, będę się brał za to w sobotę. Jest jakaś metoda na zrobienie próby przelewowej bez demontażu wtrysków? Dodam że osiągi są bez zmian
, czyli nic się nie pogorszyło.
Zestawik na weekend:
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 19:33   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Nietypowy dźwięk po dodaniu gazu.
Grzechotanie obstawiam łańcuch łączący wałki rozrządu.
Próba przelewowa to tylko bez wyciągania wtrysków.
mokro wokół wtrysków miedziane podkładki do wymiany
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 19:51   #3
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Question Odp: Nietypowy dźwięk po dodaniu gazu.
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale jak łańcuszek to non stop grzechotałby, a nie tylko przy dodawaniu gazu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do próby, kupiłbym pojemniczki w aptece, wężyki w hurtowni, chyba wystarczą takie co stosuje się do spryskiwaczek szyb? + Dużą strzykawkę. Mogę się domyślić że wyciągamy przewody powrotne i dajemy na ich miejsce wężyki, czymś należy je zaślepić?
Ostatnio zrobiłem logi... dziwnie wygląda MAP. o ile to parametr od mapsensora
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 13-04-2015 o 21:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
