06-03-2013, 17:32 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 31
Nawiew - wieje ciągle gorące na szybę
Od 1,5 roku mam służbowe auto, więc moje Mondeo częściej stoi nieruchome w garażu. Teraz była zima więc się nie zorientowałem, ale dzisiaj jadąc zauważyłem że nieważne co się ustawi wieje gorące powietrze na szybę. Mam mondeo z 2001 roku z pokrętłami. Reasumując: działa tylko siła nawiewu, natomiast, ciepło/zimno, ustawienie gdzie ma wiać, przycisk zamkniętego obiegu i klimatyzacji - nie. Czy ktoś się orientuje czy wymiana pokręteł (całego panelu) na inny sprawny może pomóc? Czy błąd może być gdzie indziej? dzięki i pozdrawiam |
06-03-2013, 20:57 | #2 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Odp: Nawiew - wieje ciągle gorące na szybę
Za schowkiem pasażera masz silniczki od sterowania nawiewem zobacz tam i przy pokrętłach może się któraś wtyczka poluzowała
TTi 770 + Sirio Titanium 1200 Ostatnio edytowane przez arekwonski ; 06-03-2013 o 21:01 |
17-03-2013, 20:40 | #3 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Mondeo MKI , MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996,1997
Witam. Jeżeli wieje tylko na szybę niezależnie od położenia pokręteł to znak że panel sterowania wszedł w tzw tryb awaryjny.
Ja ostatnio przerabiałem ten temat w jednym z mondeasów. Primo : Sprawdź czy podczas pracy silnika gdy poruszasz pokrętłami, słychać gdzieś za panelem zasysanie powietrza Duo : Po wyjęciu panelu zobacz na pokrętle z tyłu od klimatyzacji czy masz 3 cienkie przewodu z powietrzem które są wtyknięte w jedną kostkę silikonową. Wypnij je zatkaj te trzy rurki palcem lub coś i włącz silnik i poruszaj pokrętłem kierunku nawiewu. |
