Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-12-2023, 09:52   #1
jarekk157
Zarejestrowany: 16-08-2023
Model: Edge
Domyślnie Metaliczny zapach + Metaliczny odgłos 2.0 EB
Witajcie,
Mam dwa pytania:
Silnik 2.0 EB 2020 Polift 115kkm przebiegu
1) Metaliczny dźwięk po odpaleniu po długim postoju. Coś w rodzaju cykania przez 10-20 sek. po odpaleniu. Odłgos najprawdopodobniej pochodzi z napinacza łańcuszka rozrządu - gdy zejdzie z niego ciśnienie. Ale jest to opinia mechanika, który nie rozbierał jeszcze takiego silnika. Macie jakieś informacje czy poprawny tok, oraz czy można z tym funkcjonować.
2) Od kilku dni zaobserwowałem, że po odpaleniu - czuć w kabinie metaliczny zapach. Coś troszeczkę podchodzi pod smród spawania, troszkę jakby zapach spalonego gazu (nie mam zagazowanego). Zapach jest chwilowy, dobrze czuć przez nawiew w kabinie, występuje przez 20 sekund i znika. Miał ktoś z podobnym zjawiskiem do czynienia ? Próbowałem ustawiać panel sterowania od klimatyzacji, i np. zauważyłem że na AUTO czuć najbardziej, natomiast przy nadmuchu tylko na mnie, nie czuć lub nie wyłapuje. AC również nie wyłapałem aby miało znaczenie czy włączone czy nie
Dzięki za wszelkie odpowiedzi
jarekk157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 11:46   #2
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Domyślnie Odp: Metaliczny zapach + Metaliczny odgłos 2.0 EB
A postój jak długi?
Czy Twój mechanik sprawdził oleje?
Samochód stał w garażu czy pod chmurką?
Niech silnik pochodzi kilka minut, wyłącz, sprawdź ręką ostrożnie napinacze pasków czy się ekcesywnie grzeją i wszystko co ma łożyska. To na początek.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Wotta ; 07-12-2023 o 11:49
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 12:34   #3
jarekk157
Model: Edge
Odgłos silnika - analogicznie jest u mnie. Widzę po komentarzach w USA - standard - ten silnik tak ma chodzić
Stary 19-03-2024, 11:58   #4
heya088
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Trend
Silnik: 2,0 (130KM)
Hej ,
Mam podobny problem tzn dziwny zapach tak jakby dymu kominowego lub spawania. Jak sie z tym uporałeś oraz co było przyczyną ?
heya088 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 12:09   #5
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
To może być masa rzeczy. Np. mały wyciek oleju i spływanie na gorące części kolektora wydechowego, łożyska napinaczy i w zasadzie wszystkie części ruchome do sprawdzenia dotykiem - przy rozgrzanym, ale wyłączonym sulniku. Do sprawdzenia też czy coś nie przylega do rury wydechowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
