Stary 27-10-2010, 18:41   #301
mondeo_mk_3
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
ja miałem taki sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój mondek tracił moc a po chwili gasł...
Wszystko wskazywało na to za to problem z wtryskami ale okazało sie ze to regulator ciśnienia paliwa był zepsuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienilem go na nowy i wszystko jest oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo_mk_3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 19:01   #302
gear
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0l tdci
Postów: 8
Witam. Tez mam taki problem. Mala moc i kontrolka swiec zarowych. Chcialbym sie dowiedziec jaki prad powinien byc na swiecach? 12V czy inny?
gear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 19:19   #303
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
Prąd raczej około kilkunastu Amper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale napięcie raczej 12V bo nie sądzę aby stosowana byla przetwornica bo są za duże straty, przy zasilaniu z aku i mrozie to raczej słabo by było, ale zawsze warto poszukać na forum. Poza tym nawet w serwisie mówili mi, że do -5 to on świec żarowych nie używa, a są tacy, którym z jedną sprawną świecą odpalał przy mocno ujemnych temperaturach.
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 19:30   #304
gear
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0l tdci
Postów: 8
Todlaczego umnie naswiecach jest okolo 9V???Wiesz moze gdzie dostane jakis schematy przewodow???
Stary 27-10-2010, 20:54   #305
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał gear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz stary akumulator i duzy pobór prądu przez świece powoduje spadek napięcia do 9V. Kup nowy aku to będziesz miał 11V,.. około
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 23:25   #306
gear
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0l tdci
Postów: 8
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pwewniak???
Gdzie znjde czujnik polozenia walu? Sam zanim go znajde to troche zajmie.
Stary 30-10-2010, 14:22   #307
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
witam
koledzy pomocy od jakiegoś czasu wywala mi błąd z migająca sprężynka. po pod piecu do kompa pokazuje błąd na układzie prądowym czujnika położenia wału korbowego?!?!? gdzie szukać dalej przyczyny? bo jechać samochodem się nie da bo gaśnie i kwas ze się tak wyrażę. a wczoraj nawet nie odpalił dobrze ze starego samochodu na straty nie spisałem bo do roboty bym nie zajechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o jakąś podpowiedz
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 08:20   #308
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
To pwewniak???
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Panowie czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się pod szyną CR lekko na prawo (patrząc na silnik od przodu) i dochodzi do niego okablowanie zakonczone wtyczką 3-pinową (chyba szarą), a Wy zapewne macie czujnik koloru czarnego który sie zj.... zepsuł. Do odkręcenie jest jedna śruba na której jest zamontowany ten czujnik.
Poszukajcie w "szukajce", bo były fotki na temat wymiany tego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 09:23   #309
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
w ciemno bym wymienił czujnik położenia wałka rozrządu (bo pewnie jest czarny) ale jego błędy się nie zapisują, widoczne są tylko podczas wystąpienia błędu. co do samego czujnika wału korbowego to znajduje się on na obudowie sprzęgła gdzieś na wysokości powietrza od góry skrzyni. może być na nim pełno opiłków od dwumasy i wtedy może powodować błąd albo po prostu jest uszkodzony (co było by tańszym wyjściem niż wymiana dwumasy)
Stary 02-11-2010, 16:03   #310
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
wyświetla mi dokładnie błąd P0340 cóż zamówiłem czujnik położenia wału rozrządu i mam nadzieje ze to pomoże :/
Ostatnio edytowane przez rabbit_tomek ; 02-11-2010 o 16:11
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
