Stary 18-02-2008, 22:21   #1
lhrrob
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Domyślnie Bąbelki na lakierze
Witam forumowiczów.
Mam taki oto problem. Na lakierze na drzwiach i błotniku od strony kierowcy pokazały sie bąbelki. Dziwne, bo tylko po jednej stronie auta. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co to jest i dlaczego to sie pokazało na niestarym przecież aucie ( 2004r ) Wiem że jedną z metod na pozbycie się tego jest malowanie ale może istnieje jakiś inny magiczny sposób na pozbycie sie tego.
Dziękuje za pomoc!
Typ Pliku: jpg Babelki1.jpg (169.0 KB, 992 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Babelki2.jpg (177.8 KB, 964 wyświetleń)
lhrrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 22:36   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
Domyślnie Re: Bąbelki na lakierze
Nie jestem lakiernikiem, ale moim skromnym zdaniem ktoś zfajczył malowanie tego boku jak nic. Masakra.
Chyba pozostaje Ci dać do jakiegoś lakiernika, niech to podczysci i pewnie malowanko ponowne :fcp5
Pozdrawiam i współczuje
m911
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 23:04   #3
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey moim zdaniem ruda wychodzi :fcp11 . A czy autko nie jest po dzwonie :fcp9
Jeżeli nie to masz przynajmniej powinieneś mieć gwarancję na perforacje itp
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 18:51   #4
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Moim zdaniem są dwie możliwości. Albo był element malowany, albo ma ospę :fcp12 . Taka ilość bąbli świadczy o złym podkładzie lub źle przygotowanej (wyczyszczonej blasze) robione dla sztuki itd. Znasz historię auta?. Tu nie pomoże żadna "maść na pryszcze" :fcp3 tylko dobry lakiernik. Jeśli masz gwarancję na nadwozie to wal migiem na serwis niech wymieniają na nowe bo ilość bąbli poraża i nie wykluczone że nie pojawią się znowu.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 21:08   #5
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Jesli to rdza i chcesz sie jej pozbyc to najlepiej wymień elementy na nowe lub co najmniej kup używke np. anglika. Wyglada na to ze autko bylo mocno przytarte, pokryte szpachlem i rdza zawsze bedzie z tych elementów wychodzila, chyba ze znajdziesz warsztat, ktory wypiaskuje dane elementy ale koszta beda napewno wysokie....
Jest jeszcze druga opcja, byles moze na myjni i po tym to sie stalo, czasami tak podobnie (trzebaby to obejrzec na "live") wyglada lakier po myciu zbyt gorącą wodą, tzw sparzony lakier - jednak z tych fotek bardzej wychodzi na rdze...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 22:14   #6
lhrrob
Postów: 55
Dokładnej historii tego auta nie znam, nic sie nie zapowiadało na takie cuda. Bąbelki wychodzą tylko w trzech miejscach po jednej stronie auta. Myślę że gdyby ktoś to malował to całe drzwi czy cały bok i na całych drzwiach czy boku wyszłyby te nieszczęsne bąble. Możliwe też że za kilka miesięcy cały bok będzie w bąblach. Tego nie mogę wykluczyć...
Mam też jedno podejrzenie. skrzypekps pisze o sparzonym lakierze.
Pracuje w pizzeri i raz na tydzień chłopaki czyszczą poszczególne elementy pieca do pizzy silnie żrącym środkiem. Autem zawsze stoję tą stroną do wykonywanych prac ale oczywiście w pewnej odległości i nie z wiatrem. Przychodzi mi do głowy że może ten środek dostał się jakoś na lakier (może wiatr się zmienił albo ktoś mnie nie lubi :fcp9 )
Niestety ale gwarancji na autko nie posiadam.
Będę musiał coś z tym zrobić i to szybko, szkoda mi foczki bo jest dość dobrym autem i nie mam powodów do narzekań.
Stary 20-02-2008, 13:26   #7
rafsli_rs
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Jeździłem kiedyś Peugeot-em 106 i po bliskim kontakcie w zalesionym terenie z borsukiem potrzebna była interwencja blacharza. Było mało grosza i naprawę dokonywał tz. garażowiec.
Po jakimś czasie pojawiły się tego typu pęcherze. Podczas robienia poprawek już w fachowym warsztacie powiedziano mi że to wina źle przygotowanej - oczyszczonej powierzchni przed lakierowaniem a prościej nie odtłuszczona powierzchnia lakiernicza.
A skoro mówisz że to drzwi i błotnik to może nie koniecznie jakaś większa stłuczka ale może zarysowanie, obcierka podczas parkowania i potem drobna naprawa.
Tak czy inaczej obstawałbym przy naprawie, która była źle wykonana.
rafsli_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 19:25   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
I tak i tak będziesz musiał to naprawić a jak poszukasz już dobrego fachowca i będziesz oddawał autko do naprawy to on od razu Ci powie co było w samochodzie malowane a co jest tak jak wyjechało z fabryki.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 13:22   #9
lhrrob
Postów: 55
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi.
Stary 03-03-2008, 17:47   #10
MarKow79
Zarejestrowany: 26-02-2008
Widoczne na fotce babelki to w 100% nie jest korozja jest to takzwany efekt zgazowania lakieru lub podkładu.Polega to na tym ze podczas lakierowania lub podkładowania lakiernik nie odczekał do odparowania jednej warstwy i nałozył bezposrednio na nia druga wynik czego nieodparowny rozpuszczalnik został uwieziony pod kolejna warstwa lakieru lub podkładu i po czsie mamy oto taki efekt,rospuszczalnik stara sie wydostac na zewnatrz tworzac oto takie bable ktore prawdopodobnie po czasie pekna i bedziemy mogli zobaczyc jaki podkład mamy pod lakierem.Jestem lakiernikem z 12letnim stazem w zawodzie (w tym ostatnie 3 lata w serwisie Forda)
MarKow79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
