Stary 05-06-2017, 10:07   #1
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Nie dziala sprezarka klimatyzacji i wentylator chlodnicy
Moj problem:
Po ustawieniu wlacznika nawiewu na nawiew na szybe nie wlacza sie wiatrak chlodnicy i nie zaskakuje sprzeglo sprezarki klimatyzacji.
Lampka A/C w samochodzie zapala sie, bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok, czynnik chlodzacy w ukladzie jest.
Znalazlem jedna wtyczke (zaznaczona na czerwono) od ktorej chyba urwal sie jeden przewod, niestety nie moge go zlokalizowac, czy ta wtyczka odpowiada za cos zwiazanego z klima albo wiatrakiem.
Czy ta druga wtyczka (zaznaczona na niebiesko to jest zasilanie sprezarki)?
Jesli ten urwany kabelek nie odpowiada z klime lub wiatrak to jakie moga byc przyczyny, dodam ze wymienialem alternator jakies 4 miesiace temu i klima chodzila, po wymianie alternatora nie jestem pewien czy dzialala bo nie sprawdzalem. Wszystkie wtyczki byly podlaczine po wymianie alternatora.
Prosze o jakas diagnoze bo wybieram sie w podroz 1500km a bez klimy moze byc ciezko.
Typ Pliku: jpg 20170605_091016_1496652411896_resized.jpg (97.0 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170605_090943_1496652424634_resized.jpg (94.9 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170605_090746_1496652438895_resized.jpg (94.7 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170605_091754_1496652409369_resized.jpg (97.3 KB, 104 wyświetleń)
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 12:23   #2
Paweł1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: Nie dziala sprezarka klimatyzacji i wentylator chlodnicy
Klima powinna się załączać bez względu na kierunek nadmuchu i nie ważne czy na szybę czy nogi. Skąd pewność , że jest czynnik w układzie , skoro kompresor się nie załącza? Jeśli klima działała 4 m-ce temu to nie znaczy , że teraz jest wystarczająco czynnika , żeby się uruchomiła. Objawy sugerują sprawdzić ilość czynnika w układzie.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 12:55   #3
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Pawel1 dzieki za odpowiedz. Jednak ma znaczenie ustawienie wlacznika. Jezeli nawiew jest ustawiony na przednia szybe kompresor klimy zalacza sie automatycznie i wiatrak chlodnicy tez powinien zaczac dzialac. Jezeli nadmuch jest na nogi albo na wnetrze klime uruchamia sie przyciskiem A/C. Ja mam manualna.
Czy przy braku czynnika i wlaczeniu klimy z przycisku A/C mimo iz nie wlaczy sie sprezarka to czy wiatrach chlodnicy powinien ruszyc czy nie?
Moze mi ktos napisac do czego jest ta wtyczka na zdje iu w czerwonym kolku.
Stary 05-06-2017, 23:18   #4
Paweł1
Imię: Paweł
Model: c-max
Postów: 161
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi chodziło raczej o pracę klimatyzacji niż sposób jej załączenia. Nie ważne czy manualnie czy automatycznie kompresor powinien się załączyć.
Wentylator nie powinien się załączyć przy braku czynnika , bo za pracę wentylatora odpowiada presostat czyli czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Stary 06-06-2017, 09:53   #5
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Dzieki Pawel1
Podjade sprawdzic czy jest czynnik.
A czy ktos wie do czego jest ta wtyczka zaznaczona na czerwono???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
