Stary 11-04-2023, 11:09   #1
Craig
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 95km
Postów: 17
Domyślnie Drgania kokpitu, bicie przy hamowaniu
Cześć, mam w moim ffmk3 pewien problem, mianowicie podczas hamowania czuć bicie, nie kierownicy, a pedału hamulca(jakby cykliczne "podskakiwanie", z im większej prędkości, tym bardziej) podejrzanymi są tylne tarcze, ponieważ mam świeżo wymienione hamulce z przodu plus nowe opony plus nowe drążki z końcówkami plus geometria. Raczej nie jest to powiązane z innym problemem, ktorym jest od jakiegoś czasu drganie całego samochodu zarówno na postoju, jak i podczas jazdy, choć mogę się mylić. Mechanik drgań nie zauważył a tarcze z tyłu polecił jeszcze zostawić(więc pojadę do innego) szaowni użytkownicy, jakieś pomysły?
Craig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 15:45   #2
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Drgania kokpitu, bicie przy hamowaniu
Mam to samo niemal bezustannie w mojej foce. Opony nowe, felgi wyważone, tarcze też nowe. Tutejsi koledzy kazali mi sprawdzić jeszcze zużycie poduszek skrzyni i silnika. Sprawdź to najpierw.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 16:10   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
co to znaczy że mechanik drgań nie zauważył
mierzył bicie tarcz ? jaki zastał pomiar lewego przodu oraz prawego przodu
ludzie złoci....
Stary 11-04-2023, 16:43   #4
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Co z tego, że nowe? Pewnie źle zamontował, albo z ****olitu.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 11-04-2023 o 16:48
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 13:25   #5
Craig
Imię: Przemyslaw
Model: Focus mk3
Postów: 17
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ludzie złoci....
Nie wiem, nie wnikałem, bo się nie znam i nawet nie wiedziałem o ci zapytać, ale dzięki tobie będę mógł to zrobić.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może, ale bocie było przed wymianą
Stary 12-04-2023, 17:30   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak bicie jest przed wymianą i po wymianie to nie zmierzył piast dodatkowo
bicie tarcz jest dopuszczalne dla modeli z którymi pracuje 0,04 mm bicie piast 0,014. nie wiem jak ford, bo to jest marka specjalnej troski
bez pomiarów to sobie możecie wymieniać i patrzeć w obłoki
Stary 12-04-2023, 23:03   #7
Craig
Imię: Przemyslaw
Model: Focus mk3
Postów: 17
Rozumiem, ale czy tak po prostu bicie swojego źródła nie może mieć z tyłu, który wymieniany nie był? I mam takie pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, czy pomiary o których mówi Fulara są powszechne wśród mechaników czy raczej fuszerka i na odpierdziel? W razie przekroczenia dopuszczalnych norm konieczna wymiana piast?
Ostatnio edytowane przez Craig ; 12-04-2023 o 23:08
Stary 13-04-2023, 10:37   #8
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,597
Jak skakanie "żabką" to może być tył, ale to musi być bardzo mocne bicie aby czuć na całym samochodzie.
Bicie piasty powinno się robić przy każdej wymianie (a życie swoje). Nie jest to skomplikowane. Jak bije piasta to się wymienia na nową.
Większy filtr oleju
Stary 14-04-2023, 05:35   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
żeby tył poczuć to musi tam już walić
80% bicia generuje przód
żaden praktycznie mechanik nie mierzy niczego, bo liczy się urobek i następny proszę
zresztą.... sami na to pracujecie. jeśli ktoś wam powie wymienię wam tarcze klocki za 100 zł to mówicie drogo. to jak wam powie 200 zł z mierzeniem piast i tarcz to powiecie złodziej. no to nie robi tego i złodziejem nie jest.
Stary 14-04-2023, 07:21   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,597
Jak za samo mierzenie chce 100 zł to złodziej. Czujnik zegarowy ile kosztuje? 100 zł? Ile pomiar trwa? Mechanik powinien robić pomiar przy każdej wymianie tarcz, bo potem przyjdzie klient i powie: "reklamacja". Jak okaże się, że piasta krzywa i zwichrowała tarczę, to mechanik powinien płacić ze swoich na nowy komplet!
Większy filtr oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
