18-07-2010, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
1.8 TDDi Delikatne drgania na pedale sprzęgła
Panowie proszę o pomoc , a mianowicie od wcraj podczas jazdy moja foką np. gdy stoje na światłach i trzymam pedał sprzęgła wciśnięty do oporu czuć delikatne drgania, tak jakby w rytmie silnika . dodam że wymianiałem tarcze ,docisk i wysprzęglik gdy miałem przejechane 111 000 tys. a teraz mam 141 000 tys . |
18-07-2010, 19:34 | #2 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Odp: 1.8 TDDi Delikatne drgania na pedale sprzęgła
sprawdz poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów,jeśli wciśniesz pedał sprzęgła do oporu to drgania mogą być przenoszone z skrzyni biegów na ścianke grodziową .
18-07-2010, 20:04 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
a jaki jest koszt tych poduszek i ewentualna wymiana.
19-07-2010, 16:31 | #4 |
Prawie Moderator...
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
od 80 do ok 300, zależnie od producenta...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu |
19-07-2010, 21:31 | #5 |
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Pewnie tylko mrowi, jak będzie drgało to trzeba będzie odpowietrzyć sprzęgło.
19-07-2010, 22:07 | #6 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
jak mam zinterpretować: "mrowi"? co przez to rozumieć?
29-07-2010, 21:52 | #7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
A jak ewentualnie odpowietrzyć sprzęgło , i jakie są powody zapowietrzania ?
