Stary 03-05-2008, 22:45   #21
drjanusz
Avatar drjanusz
Zarejestrowany: 01-09-2006
Model: Fiesta mk4 Flair
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Re: problem z alarmem do zamka centralnego
Dopiero co robiłem sterowanie na pilota w Escorcie i Fieście :fcp13 i wierz mi da się to zrobić bez przeróbek :fcp29
Dawno,Dawno temu 126p(9szt)
potem125p,
potem Dacia1310,
Ford nr.1 to Essi XR3i
Nr.2 Fiesta 1,1C
Nr.3 Fiesta 1,3CLX
Do kompletu dokupiłem Essiego mkV 1,6EFI
drjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 06:10   #22
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Ja w kilku trójkach zakładałem alarm / centralny i tam idzie zasilanie do siłownika w drzwiach kierowcy i z niego zasilanie do reszty siłowników - zero kabli sygnałowych,,, przynajmniej w tym co sie spotkałem, dlatego tak napisalem
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 07:36   #23
ssarna12
Zarejestrowany: 26-11-2006
Postów: 21
K...... mać nie wiedziałem. :fcp5
A da się teraz coś z tym zrobić?? czy już nie :fcp8
Ford Fiesta Mk3 1.3 95; klima, elek szyby, centr zamek
Seat Cordoba Vario 1.9 TDi 1998
ssarna12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 08:55   #24
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Można np. wykorzystać siłowniki w drzwiach, dokupić osobną uniwersalną centralkę, połączyć wszystko, albo jeśli mam instalacje ale tak jak kolega napisał sterowana plusem, a centralka alarmu steruje minusem to musisz przekaźniki 2 założyć, jeden do otwierania drygi do zamykania.
Stary 04-05-2008, 19:21   #25
drjanusz
Avatar drjanusz
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 131
Napisał JoeMix
A na czorta Ci centralka załóż przekażniki daj sterowanie plusem(zamka nie przekaźnika) i po sprawie
Napisał JoeMix
No to jak działają zamki w reszcie drzwi coś nimi steruje-czyżbym się mylił :fcp13Te kable "zasilające" to niby co to takiego? :fcp15
potem125p,
potem Dacia1310,
Nr.2 Fiesta 1,1C
Nr.3 Fiesta 1,3CLX
Stary 04-05-2008, 19:42   #26
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał drjanusz
No to tam działa tak że zasilany jest master, jak go przesuniesz to to przesunie się reszta - po prostu centralka jest wbudowana w siłownik w drzwiach, jak tam dasz sygnał z alarmu, to niezadzianą, trzeba przez właśnie przekaźniki lub gotową centralkę uniwersalną, przewód sygnałowy w centralnym to taki (jeśli jest sterowany masą) to dajesz na nim masę i np. się otwiera (bez znaczenia jak długo ta masa tam będzie podawana, może być aż do samego sygnału zamknięcia, i po zamknięciu może być non stop na drugim kablu, jak to zrobisz na przewodach zasilających to zwyczajnie się sfajczą siłowniki w drzwiach. Centralka ma jeszcze taką zaletę w stosunku do konstrukcji na przekaźnikach ze jak zetkniesz przewody sygnałowe na chwilę razem to zamek przejdzie w stan przeciwny czyli np. zamknie się jak jest otwarty - wystarczy guziczek na konsoli by ryglować / otwierać drzwi jednym rucham palca.
Stary 20-05-2008, 17:28   #27
ssarna12
Postów: 21
witam
Sorki ale trochę mnie nie było. Czyli zostało mi tylko dokupić jeszcze centralkę?
Stary 23-05-2008, 21:00   #28
ssarna12
Postów: 21
Znalazłem centralkę na Allegro
I chciałem się zapytać czy ona będzie pasować, bo ja już się pogubiłem :fcp5
Stary 25-05-2008, 09:59   #29
thomasg
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 34
ssarna12, zlinkuj najlepiej schematy z tego Twojego alarmu i zaraz będzie wiadomo co Ci trzeba , żadnej centralki nie kupuj- jesli już to będziesz potrzebował przekażniki ale daj najpierw schematy i instrukcje dołączone do alarmu
Najgorszy jest koniec miesiąca, zwłaszcza ostatnie 30 dni.
http://img156.imageshack.us/img156/1...pisfofiaf0.jpg
thomasg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2008, 01:47   #30
rutekr1
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 96
Postów: 7
w jakim sensie przerabiac ??
RUTEK
rutekr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
