Stary 10-01-2017, 10:24   #1
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie kontrolka ABS / ESP
niedawno zapaliła się kontrolka ABS/ESP.
Każdorazowo zapalała się po przejechaniu np. 500 metrów / kilku kilometrów.
Komputer wskazał błędy:
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
U2023 FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE
Charakterystyczne było to, że po przejechaniu pewnej odległości - zanim każdorazowo zapala sie kontrolka - przy parkowaniu i skecie koła słyszałem włączający się abs pomimo ze sucho i predkosc ok 10 km/h
jak ontrolka pozniej zapalała sie - to wiadomo juz abs nie działał i nie słyszałem dźwieku.
1. wyminiłem czujnik w prawym przednim kole- dalej świeci....teraz zapala sie automatycznie po przejechaniu 100 metrow
co dalej robic - PROSZE WAS O POMOC
Dodam tylko ze przed pojawieniem sie kontrolem najechalem prawym kole podczas jazdy na kraweznik i troche walneło...
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 21:57   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: kontrolka ABS / ESP
pierścień magnetyczny w łożysku/łożysko koła poszło
Stary 11-01-2017, 09:07   #3
dawidgdynia
Imię: DAVID
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Dzisiaj kupiłem łożysko z piasta FAG - i podjade na wymiane.
Tez liczę,że to pomoże i nie będzie "kasa wyrzucona w błoto"
Stary 11-01-2017, 21:17   #4
dawidgdynia
Imię: DAVID
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Okazało się, że łożysko wysunęło się 2 mm po tym, jak musiałem zahaczyć o krawężnik.
Po demontażu mechanik wsunął i kontrolki zgasły i śmiga.
Nie było potrzeby wymiany piasty z łożyskiem na nową.
Zamykam temat. Pozdrawiam
Stary 11-01-2017, 21:26   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
nie zostawił bym takiego łożyska.
Stary 12-01-2017, 07:23   #6
dawidgdynia
Imię: DAVID
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
ale ta piasta z łozyskiem nie miała nawet roku...
fakt, że po najechaniu na krawężnik, łozysko te 2 mm wysuneło się...
a dlaczego nie zakładałbyś z powrotem tej piasty z łozyskiem...chyba to niczym nie grozi...tak sobie mysle...najwyzej zacznie szybciej szumieć itpp to wtedy wymienie calosc
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Stary 12-01-2017, 22:25   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał dawidgdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głównie dla tego, spore ryzyko że padnie szybko i nagle.
Pomyśl jak musieć uderzyć mocno, ze wysunęło się łożysko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
