Stary 04-02-2010, 18:38   #11
LeonMP
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Focus '06 1.8 TDCi schemat el. silnika
Czujnik kupiłem nowy u dilera Forda szary plastik. Zaraz sprawdzę pocztę. Dziwi mnie tylko to, że jak wykasuję defekt czujnika wałka, wyłacze zapłon, włącze i sprawdze ponownie defekty to nie ma P0341, a jak zakręce silnikiem to defekt ponownie wskakuje. To by znaczyło, że sam czujnik i przewody są dobre. Może rozrząd na łańcuchu przeskoczył ??? I teraz nie ma synchronizacji wału z wałkiem?
LeonMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:48   #12
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Cześć leone. Schemat dostałem. Dzięki. Ale to za mało. Chodziło mi o wszystkie plusy i minusy, które dochodzą do komputera. Na twoim schemacie tego niema. Mam rozumieć (nie znam niemieckiego), że B41 to czujnik położenia wałka?
Stary 04-02-2010, 18:53   #13
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
jeśli tylko pojawia się błąd po zakręceniu rozrusznikiem podejrzewam ;brak synchronizacji ,za duża odległość czujnika od krzywki wałka lub czujnik.tak B41 to czujnik.napisz jeszcze czy foczka ma dwa komputery czy tylko jeden,były dwie opcje,postaram się wysłać schemat
Ostatnio edytowane przez leone ; 04-02-2010 o 19:07
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:03   #14
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Ale jak może być za duża odległość czujnika od wałka jak przykręcony jest do górnej obudowy i nie ma możliwości wcisnąć go głębiej? W moim przypadku to raczej niemożliwe.
Stary 04-02-2010, 19:06   #15
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Mam jeszcze pytanie jaką prędkość wału powinien standartowo pokazywać czujnik przy kręceniu samym rozrusznikiem? Tak zeby odpalić.
Stary 04-02-2010, 19:24   #16
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
ego co pamiętam powyżej 100 -150 obrotów ,zależnie od kondycji aku.resztę schematów wysyłam.
Stary 04-02-2010, 20:02   #17
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Leone dzięki. Jutro sprawdzam zasilanie sterownika.
Stary 05-02-2010, 21:08   #18
LeonMP
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
No niestety leone to nie ten schemat. Mój sterownik ma trzy złącza i PINY są numerowane: A B C D E F G H J K L M, 1 2 3 4. Szkoda.
Ostatnio edytowane przez LeonMP ; 05-02-2010 o 21:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
