30-05-2009, 17:20 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2004
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
bije przednie lewe koło 90->km/h
Witam Koledzy.
od pewnego czasu bije mi przednie lewe koło (ja tak to czuje) - szczegolnie przy predkosciach powyzej 100km/h a zaczyna sie to przy 90. Nasila sie przy skrecaniu w lewo.. co prawda tarcze sa juz deko zuzyte ale jeszcze wygladaja dobrze - klocki nowe... przy hamowaniu efekt rozny.. zwykle nie zwieksza to tego bicia.. w zawieszeniu z przodu nic zasadniczo nie stuka, nie stwierdzilem luzow... ale macie moze jakies pomysly czym sie zainteresowac zeby zlikwidowac to niebezpieczne bicie??? FF 1.8 TDDI 2000 kombi |
30-05-2009, 19:13 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Odp: bije przednie lewe koło 90->km/h
1. Przegub.
2. Uszkodzona opona. |
31-05-2009, 14:20 | #3 |
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS
Postów: 51
Witam kolege,
trudno jednoznacznie stwierdzic,zalezy jak silne jest to bicie. Ale mysle ze to moze byc zle wywazenie opony,a jesli to bicie jest dosyc duze to moze jakies wieksze uszkodzenie opony,wybrzuszenie itp.Ogladales dobrze opone ze wszystkich stron?Pozdrawiam i powodzenia! |
31-05-2009, 16:25 | #4 |
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
przy uszkodzeniu przegubu moze bylyby tez inne objawy?
co do opon - opony zostaly wywazone, a nastepnie zmienione na drugi komplet i tez wywazone. niestety nic to ostatnio nie pomoglo. za to zauwazylem ze delikatnie opony zostaly sciete od srodka - ale to chyba nie ma nic wspolnego z problemem?... :-( co ciekawe ostatnio przejechalem ok 400km bez bicia, bicie wyszlo jednak tego samego dnia po 3 godzinnym postoju.. :-( |
31-05-2009, 16:34 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Źle ustawiona geometria może objawiać się wibracjami - koło przeskakuje gdy za bardzo wyjedzie z właściwego toru. Przy hamowaniu dociążona przednia oś potęguje ten efekt.
Niesymetryczne obciążenie - tylko kierowca lub kierowca i pasażer za nim powinno zmniejszać ww efekt. Poza tym sprawdź tulejki w zawieszenu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
31-05-2009, 17:42 | #6 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 25-05-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
może masz jajo na oponie
01-06-2009, 06:59 | #7 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Ja również obstawiam uszkodzoną oponę. Miałem podobnie w Escorcie - męczyłem się przez dwa tygodnie niemiłosiernie przy prędkościach powyżej 80 km/h i już zabierałem się do poważniejszej diagnozy problemu. Akurat przyszła pora zmiany opon na zimowe. Po zdjęciu z felgi opona dosłownie rozeszła się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Opona wyglądała na kole normalnie. Spróbuj najpierw założyć inną, ewentualnie zamień stronami i zobacz czy "bicie" przeszło na drugą stronę
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
01-06-2009, 22:55 | #8 |
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
koledzy - opony zostaly zmienione na drugi komplet - nowe opony. efekt pozostal.
dzis pojechalem na obowiazkowe badanie techniczne pojazdu - poprosilem zeby sprawdzili mi zawieszenie z przodu - powiedzieli ze jest ok.... jutro chyba podniose samochod i odpale go, wrzuce bieg i zobacze co kolo robi w powietrzu.. |
10-06-2009, 10:20 | #9 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Witam.Miałem bardzo podobny problem.Gdy przyspieszyło się powyżej 80Km/h to występowało straszne bicie.Wrażenie było takie jakby chciało koło zaraz odlecieć.Przerobiłem u mechanika wszystkie wasze porady i nic.Na koniec okazało się to znacznie prostrze niż się wydawało.Winne były dwa łożyska jedno zwykłe a drugie jakieś igiełkowe w okolicach przegubu albo drążka kierowniczego.Wystarczyło wymienić to zwykłe i nasmarować dobrze to igiełkowe bo się zacinało i powodowało właśnie bicie.Nie pisze dokładnie bo mechanik nie chciał do końca wyjaśniać.Efekt był taki, że problem bicia znikł całkowicie. Może to komuś pomoże.Pozdro
30-11-2009, 16:20 | #10 |
Model: FOCUS
Silnik: tddi
Postów: 73
po kolejnej wymianie tarcz ptoblem calkiem zniknął.
