29-02-2016, 18:55 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Gdzie w instalacji pojawia się napięcie ,po odpaleniu silnika
Podpowiedzcie ,gdzie w najprostszy sposób znajdę pojawiające się napięcie +12 V ,po odpaleniu silnika
Przychodzi mi do głowy przewód alternatora ,ten na kontrolkę ładowania ,ale tam znowu trzeba by było jakiś układ polutować ,aby tak na chamca prądu nie kraść |
01-03-2016, 15:40 | #2 |
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 27
Odp: Gdzie w instalacji pojawia się napięcie ,po odpaleniu silnika
a do czego jest ci to potrzebne ? jak chcesz z alternatora z kontrolki to myślę że wstawienie przekaźnika by wystarczyło a ten od kontrolki jako sygnałowy na przekaźnik.
01-03-2016, 18:50 | #3 | |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Masz pomysł ,gdzie mogłoby się pojawiać jeszcze napięcie ,po zapuszczeniu silnika |
02-03-2016, 07:30 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Jeżeli jednak się upierasz, to najprostszym rozwiązaniem będzie zamontowanie automatycznego włącznika świateł. Koszt 20 zł. Urządzenie zapala światła w momencie kiedy alternator zaczyna ładować i podniesie się napięcie instalacji, czyli właśnie po odpaleniu silnika. |
02-03-2016, 08:24 | #5 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
I gasi po wyłączeniu silnika. Mam takie w starej astrze. Polecam, bardzo wygodne, kupiłem na alle.
02-03-2016, 09:26 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,617
Witajcie. Ja również mam zestaw Philips DRL, z tego co pamiętam jest to DRL 9. Jeśli kolega ma oryginalny zestaw Philipsa to powinien mieć również specjalny moduł który zajmuje się uruchamianiem tych lamp po zapłonie silnika - i wg mnie tak ma byc, nie ma to nic wspólnego z legalnością takich lamp, bo one mają zapalać się właśnie automatycznie po odpaleniu silnika i po to jest właśnie ten moduł który reaguje na zmianę napięcia przy rozruchu, gaszenie odbywa się podobnie. Wątpię więc żeby tak poważna firma jak Philips, dając do kompletu taki moduł i homologację, tworzyła układ który jest nielegalny. Jeśli kolega nie ma takowego modułu to nawet w sklepie AVT jest takie coś do kupienia do samodzielnego montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2016, 09:34 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Napięcie można też znaleźć w kostce lampy.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
02-03-2016, 12:21 | #8 |
Postów: 568
Kolego zmulim - czytaj uważnie.
Autor tematu nie chce, żeby światła dzienne włączały mu się razem z zapłonem, a dopiero po odpaleniu silnika. Każde światła dzienne po wpięciu ich zgodnie z instrukcją instalacji zapalają się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu, bo tak przewidział producent oświetlenia oraz ustawodawca. I tak jest właśnie u Ciebie Natomiast autor tematu, nie wiem dlaczego, chce, żeby światła dzienne zapalały się dopiero po odpaleniu auta, co jest niezgodne z przepisami. |
02-03-2016, 13:35 | #9 |
Postów: 2,617
TomekM_1983 - zdefiniuj co wg Ciebie znaczy zapłon? Uruchomienie silnika jest czynnikiem uruchamiającym światła DRL, i tak ma to działać zgodnie z instrukcją Philipsa, gdzie również jest instrukcja do aut z systemem start & stop. U mnie nie ma czegoś takiego że po przekręceniu kluczyka w pozycje gotowości do startu, odpalają się Ledy. Rozumiem że wg Ciebie jest to niezgodne z prawem bo musi się zapalać po przekręceniu kluczyka właśnie? Pytanie więc dlaczego Philips daje takie układy i moduły reagujące na skok napięcia podczas rozruch auta (nie podczas przekręcenia kluczyka) i bije na tym znak homologacji? I dlaczego na stacji diagnostycznej gdy pytałem i robiłem przegląd powiedział że wszystko jest ok?
Polecam lekturę tego artykułu, tam jest to wszystko ładnie napisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szczególną uwagę proponuję zwrócić na ART51 w Kodeksie Drogowym, gdzie w jednym z podpunktów wyraźnie pisze: "Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika (lub po jego uruchomieniu)". Wnioski nasuwają się same: Nie każde DRL uruchamiają sie po przekręceniu kluczyka w pozycję do odpalania, a drugi wniosek jest taki że zarówno uruchomienie DRL po przekręceniu stacyjki jak i po odpaleniu silnika jest zgodne z prawem. A z tego co wiem i mam to DRL Philips ma układ uruchamiający po odpaleniu silnika. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez zmulim ; 02-03-2016 o 14:13 |
02-03-2016, 15:20 | #10 | ||
Postów: 568
A to dlatego, że przepisy w kwestii świateł dziennych nie reguluje Kdoeks Drogowy a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 4 maja 2009 roku (Dz. U. Nr 75/2009, Poz. 639) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. O to rozporządzenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na stronie 8 tego rozporządzenia jest wyraźnie napisane: Powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika. Czyli na ludzki język, gdy przękrecisz stacyjkę w pozycję II umożliwiająca odpalenie silnika. Skąd sobie portal auto.pl wziął i dopisał na końcu w nawiasie (lub po jego uruchomieniu) nie mam pojęcia. Jeżeli masz źródło w postaci w rozporządzenia, to poproszę, to wypociny dziennikarza nie są w Polsce obowiązującym prawem. Również pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
