27-03-2008, 20:49 | #1 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
[mk2] 1,8 td kombi - problem z odpaleniem chyba rozrusznik
od jakis dwoch tygodni moj mondek powoli zaczal umierac przy odpalaniu coraz wolniej krecil rozrusznikiem, myslalem ze to akumulator, ale nawet po dlugiej jezdzie zaraz po zgaszeniu silnika nie bylo zadnej poprawy az dzisiaj umarl na amen..... i nawet jak podstawilem drugi samochod i podlaczylem akumulator to tez nic to nie dalo. czy to rozrusznik??? ile moze kosztowac wymiana?? a moze to cos innego??
28-03-2008, 09:36 | #2 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Postów: 75
Re: [mk2] 1,8 td kombi - problem z odpaleniem chyba rozrusznik
hej
hmm prawdopodobnie rozrusznik? musisz podjechać do elektryka pozdro |
28-03-2008, 09:37 | #3 |
Postów: 75
gdy by sie okazało ze to rozrusznik
to napisz do mnie na pw chyba będę miał taki |
28-03-2008, 21:32 | #4 |
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
problem tylko w tym ze ja za bardzo nie mam czasu na wymiane i chce pojechac do mechanika tylko najpierw musze wiedziec czy mam dobre podejrzenie i ile taka impreza moze kosztowac zeby mnie "fachowiec" nie oskubal ;-)
28-03-2008, 21:58 | #5 |
Zarejestrowany: 25-03-2008
Postów: 28
ja za używany dałem 160zł kilka miesięcy temu
1.8TD, kombi, biały 2xpp, immo, el. szyby, ABS, centr. zamek (pilot), alumy "14", dołożyłem: klima, el. reg. fotela, |
29-03-2008, 21:05 | #6 |
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
jestem umowiony z mechanikiem na regeneracje rozrusznika najprawdopodobniej to tylko szczotki ale zobaczymy co to znaczy "tylko"
jak bedzie po bolu napisze ile mnie to wynioslo tak dla potomnosci. |
07-04-2008, 19:31 | #7 |
Imię: Zbigniew
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
no dobrze usiadzcie sobie zanim przeczytacie. pojechalem do mechanika a wlasciwie zaciagnalem samochod na co mechanik juz zaczal krecic nosem i drapac sie w glowe. nastepnego dnia zadzwonilem do goscia zeby sie zapytac co sie stalo i co trzeba zrobic i sie okazalo ze oczywiscie nie tylko szczotki sa do wymiany w telegraficznym skrocie z rozrusznika zostal tylko stojan ;-) ale to nie koniec po odkreceniu rozrusznika okazalo sie ze poduszka pod silnikiem ktora jest mocowana gdzies razem z rozrusznikiem tez sie rozsypala wiec tez trzxeba bylo wymienic..... cala impreza kosztowala mnie 1100 pln a to nie koniec jeszcze bo jestem w trakcie wymiany oleju bo sie okazalo ze u poprzedniego mechanika nie wyminili mi filtru oleju (mimo ze za to zaplacilem) i teraz koles wlal mi tylko cos na przeplukanie i po tysiacu kilometrow mam sie do niego zglosic na wysysanie i zmiane oleju...... niezle co???
07-06-2008, 13:16 | #8 |
Zarejestrowany: 07-06-2008
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 2000
Postów: 7
to kretyn a nie mechanik
regeneracja kompletna rozrusznika to ok 200 zl z robota a jak rozwalil od razu poduszke to znaczy ze nie umial wyjac tylko darl na sile po drugie nie powinno sie wlewac nic na plukanie silnika chyba ze jest to olej o tych samych wlasciwosciach |
07-06-2008, 17:10 | #9 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
To Cie Gorbal troszkę zmartwię, cena całego rozrusznika po regeneracji to koszt...... sam zobacz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem naprawdę za co tyle pieniędzy ten mechanik wzioł. Ja szczerze powiem zapłaciłem 1300 za wymianę pompy wtryskowej na pompę po regeneracji ( oczywiście ta kwota obejmuje cenę pompy plus robocizna, regulacje ). A ta poduszka to bardzo prawdopodobne, że to sprawka właśnie tego "fachowca" :fcp1 |
08-06-2008, 10:48 | #10 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 52
Tak, to rozrusznik a konkretnie tulejki są wytarte. Koszt regeneracji to od 150zł do 200zł.
Nie każda morda pasuje do Forda |
