Stary 15-05-2022, 22:21   #31
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie Odp: Jak zamontować schowek na okulary
Podaj konfigurację asbuilt BCMi fabryczną i aktualną
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 11:57   #32
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
zrzut BCM:
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 13:14   #33
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Takie miałeś oryginalnie.... wiele wartości jest zmieniona - nie wiem dlaczego..
Zmieniałeś na raczej chybił? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
726-01-01 0A1D 0059 04
726-01-02 0000 0000 00
726-02-01 1C1C 0909 0C
726-06-01 1414 1414 14
726-06-02 1422 2221 11
726-10-01 2010 150F C0
726-15-01 0301 0F00 02
726-17-01 2400 00
a są:
726-01-01 0A1D 0359 84
726-01-02 1000 0000 00
726-02-01 0808 0909 0C
726-06-01 3C14 1414 14
726-06-02 1412 2211 11
726-10-01 2010 158F C0
726-15-01 0301 0F01 02
726-17-01 2408 00
moim zdaniem powinien kolega zrobić kopię aktualnych ustawień i wgrać fabryczne. Następnie w prostym kodowaniu włączyć pozycje odpowiedzialne za alarm i sprawdzić czy zgadzają się z poniższymi.
726-01-01 xxxx x1D9 84
lub
726-01-01 xxxx x159 84
oraz
726-01-02 1xxx xxxx xx
726-15-01 xxxx xxx1 xx
726-17-01 26xx xx
Nie wiem co kolega zmieniał, ale wiele pozycji nie odpowiada ustawieniom fabrycznym.....
Poza tym, jak kolega zauważył, nie wiadomo czy moduł czujników działa.
Na 100% powyższe ustawienia powinny być ok dla kolegi konfiguracji.
PS. powyższe oczywiście o ile dobrze zdekodowałem VIN
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-05-2022 o 13:29
Stary 18-05-2022, 18:28   #34
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Wpisy BCM inne niż oryginalne, bo z czasem kilka opcji podmieniłem względem fabryki (stopniowanie grzania foteli i kierownicy, aktywacja alarmu, autolock, kamera cofania)…
Podane przez Ciebie parametry dot. alarmu faktycznie dobre na 100%…
Przyczyną wyrzucania błędu po zmianie na
726-17-01: 2600 00
był wysuwający się dorabiany pin sygnałowy BCM #54.
Poprawiłem we wtyczce i czujniki ruchu działają - wyzwalają alarm.
Bardzo dziękuję za pomoc!
Stary 18-05-2022, 19:57   #35
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Napisał MchalS80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ... dobra robota. Tylko pin źle dobrany.
Stary 19-05-2022, 10:07   #36
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Pin dobry, tylko z odzysku - i blaszka blokująca się podgięła - dlatego się cofał. Poprawione i jest jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2023, 22:10   #37
Johnny_Wariat
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-01-2022
Model: Focus mk4, Transit mk7
Silnik: 1.0 oraz 2.2tdci
Rocznik: 2018r oraz 2009r
Postów: 4
czy ktoś dokładał w wersji z przyciskiem sos lampke ze schowkiem bez przycisku sos? sprawdza to ktos czy ja mam ten przycisk?
lampki bez przyciski mozna kupic po 100-200zl, z to juz koszta x2
Johnny_Wariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
