31-05-2011, 19:50 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Padnięty pedał sprzęgła
Stanąłem w korku, przytrzymuję pół-sprzęgło. Po chwili jest ruch - więc docisnęłam sprzęgło i wrzucam bieg. Chyba za słabo je docisnąłem - bo zachrzęściło/zachrobotało. Nie pamiętam już czy mocniej wrzuciłem bieg czy za słabo przytrzymałem sprzęgło. Po sekundzie lub dwóch - pedał sprzęgła pozostał w podłodze. Szybko odtoczyłem samochód do zatoczki, nurkuje do sprzęgła (a nuż się tylko linka ześliznęła). Ale nic - pedał chodzi bez oporu, jakby nic go nie trzymało, tylko leży. Może strzeliła linka (mam taką nadzieję - bo to tanie rozwiązanie), może coś w skrzyni. Podkręcałem imbusem śrubę na sprzęgle - nic nie pomogło. Jakieś pomysły, co to może być? Nie obejdzie się bez wizyty u mechanika. |
31-05-2011, 20:07 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: Padnięty pedał sprzęgła
Strzeliła Ci linka. Powinieneś dać rade sam wymienić.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
31-05-2011, 20:29 | #3 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
to nie linka (60 za oryginał) tylko polksiezyc pekl (ok 15 za fibi).
to sie zdarza. wrozka nie jestem - trzeba zanurkowac. jesli to twoj pierwszy raz to z linka zejdzie pol godziny a kwardantem... wiecej. ja juz to cwiczylem tyle razy ze w kwadrans z zawiazanymi oczami machne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z przerwami na bluzgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-05-2011, 20:46 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Łapa sprzęgła na skrzyni co nachodzi na wieloklin,już to przerabiałem koszt 170zł i tylko oryginał,nurkuj pod filtr powietrza klucz 13 odkręć śrubę i pociągnij łapę do góry z góry będzie na pewno ok ale pod spodem będzie pęknięcie.
31-05-2011, 21:05 | #5 |
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Raczej półksiężyc. To pierwsze oznaki padania sprzęgła. Jeśli to on, to kup sobie od razu dwa półksiężyce i miej w bagażniku, nie będziesz musiał latać na piechote do sklepu w trasie. Mi pękał 4 razy, wymieniłem sprzęgło i spokój.
31-05-2011, 21:20 | #6 |
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Z tym półksiężycem - spróbuję. Czytam instrukcję wymiany i nie wygląda to specjalnie skomplikowanie.
Jest gdzieś w necie czytelna instrukcja jak poukładane są części w Essim? Tzn. patrząc po podniesieniu maski lub od spodu. W podręczniku Escorta jest to wyjaśnione na poszczególnych częściach. A ja nie wiem jak leci ta linka... |
01-06-2011, 07:42 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Ten problem już nie raz był opisywany na Forum.Wystarczy poszukać
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
