Stary 11-03-2018, 11:04   #1
Przemek8521
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Mondeo MkIII
Silnik: FMBA TDCI
Domyślnie Swap TDCi na TDDi
Witam, posiadam mondeo z silnikiem TDCi 2001 rok . 130km oznaczenie FMBA z racji ciągłych przygód z wtryskami itp chce zrobić swap na wersję TDDi z mk3 robił ktoś już coś takiego ? Co potrzeba poza silnikiem wiązka i komputerem skrzynia sprzęgło pasuje ?
Przemek8521 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 11:40   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Swap TDCi na TDDi mk3
skrzynia ta sam
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 13:54   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zegary inne idą
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 07:24   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Wszystko pasuje, zegary takie same. Jedyny problem to immobilizer który w tddi jest także w sterowniku pompy. Najłatwiej kupić wszystko z jednego samochodu, czyli: silnik z pompą wtryskową, sterownik silnika, stacyjka z kluczykiem i najlepiej wkładka drzwi kierowcy ale to nie koniecznie, no i oczywiście wiązka elektryczna. Dużo pracy i cierpliwości i powinno jeździć, tylko że to nie ma sensu bo za te pieniądze naprawisz swoje tdci i wystarczy na 150 tyś km. Zapomniałem dodać że trzeba jeszcze dołożyć pompkę elektryczną przy zbiorniku paliwa.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 09:18   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ciekawe jak prędkościomierz podłączysz do tych zegarów z tdci
Stary 12-03-2018, 10:38   #6
stecus
Postów: 733
Zmiana jest dopiero od końca 2002 roku, jego ma jeszcze normalny czujnik prędkości w skrzyni biegów. Jak ktoś mocno chce to można założyć skrzynie 6 biegów do starego tddi bez żadnych przeróbek elektryki i zapewniam że będzie działał prędkościomierz, trzeba tylko podejść do sprawy z pomysłem.
Stary 10-04-2019, 10:31   #7
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Witam, czy są może jakieś nowe doświadczenia, posiadamy Mondeo MK3 TDCi 6 biegów w którym skończył się silnik oraz słabe blacharsko Mondeo MK3 TDDI 5 biegów ze zdrowym silnikiem. Pomysł jest aby z pognitego brać silnik i reszta na części. Czy taka operacja jest wykonalna i opłacalna?
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 20:29   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Drugi sposób opłacalny jak sam robisz i wszystko włącznie z instalacją przełorzysz
Stary 11-04-2019, 07:34   #9
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Przemek8521 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dżizas w pełnoletnim aucie wartym kilka tysi (pod warunkiem, że sprawne) takie zabiegi robić? Co Ci się dzieje, że nie chcesz TDCI naprawić tylko cofać się w ewolucji? Liczyłeś koszty takiego zabiegu?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 14:02   #10
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
Temat ruszył ?? czy zaniechany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
