31-10-2009, 15:28 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2008
Postów: 35
Problem z płynem kapie w tylnej części silnika
scorpio 2,3 automat 97
Witam sredecznie naprawiłem swój samochodzik który stał dwa latka dzięki wam ,naprawione wiązki,skrzynki i ostatnią rzeczą którą myslałem ze jest kolektor dolotowyale niestety nie.Jeżdziłem troszkę na wodzie po wymianie kolektora i było wszystko OK.Włałem płynu chłodzącego i na drugi dzień plama w garażu pod silnikiem od skrzyki biegów.Gdzięś leje na zimnym za silnikiem koło obić nie widać dokładnie.Jak gorący to trzyma .Nie działała nagrzewnica to poprzyciskałem węże od niej żeby uciekło powietrze a na drugi dzię klapa. prawdpoodobnie uszczelka pod głowicą albo coś gorszego,zostawiłem go na tydzydzień w garażu i wylany prawie cały płyn nmiejwięcej do połowy silnika patrząc po wężu do zbiorniczka.Zalałem go wodą a on kapie powoli po skrzyni nie wiadowo z którego miejsca bo nie widać .Ale gdy została wypchany płyn przez wodę ustąpiło kapanie i do dziś woda jest w zbiorniczku.Wczesniej był wlany koncentrat bo jeżdził na wodzie i nie było problemy.Mam pytamie z tyłu głowicy jest przykręcona srebrna blago na trzech śrubach czy może kapać z tego miejsca.Poradzcir coś bo osiwieję i stanę sie bankrutem przez mojego scorpiaczka.W czasie rracy silnika nawet po odpaleniy wyciek odrazu zanika jakby coś go blokowało pod ciśnieniem. |
31-10-2009, 17:18 | #2 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Odp: Problem z płynem kapie w tylnej części silnika
zalej wodą i dodaj jakiegoś barwnika będzie wtedy widać gdzie masz wyciek
31-10-2009, 17:21 | #3 |
Postów: 35
nie ma miejsca nawet jak ręki włożyć,widać mokre z góry po prawej stronie za silnikiem
31-10-2009, 17:52 | #4 |
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.3 16V+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 48
tez tak miałam i okazało sie ze jest wydmuchana uszczelka pod głowicą
31-10-2009, 18:06 | #5 |
Postów: 35
Dzięki szukam mechaniora teraz z głową
01-11-2009, 06:49 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
masz gaz??
01-11-2009, 07:49 | #7 |
Postów: 35
nie
02-11-2009, 15:59 | #8 |
Postów: 35
ma ktoś pomysł na moją usterkę
04-11-2009, 01:55 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
tak, cieknie ci brok, w głowicy z tyłu silnika - to taka blaszana zaslepka z uszczelka w glowicy - zaslepia otwor technologiczny, jest centralnie na srodku glowicy, z tylu przy samej grodzi - przykrecana na 3 sroby typu torx. looknij tam.
10-11-2009, 15:12 | #10 |
Postów: 35
Mam stracha jechać do mechanika że powie że głowica pękła tyle inwestycji mnie kosztowało to scorpio, naczytałem się różnóch rzeczy na farach o głowicy że mi się odechciewa patrzeć na scorupke.
Ostatnio edytowane przez saltver ; 10-11-2009 o 15:15 |
