Stary 08-12-2010, 20:37   #1
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Domyślnie Jak samemu zwiększyć obroty w benzynie !!!
Witam, czy ktoś wie jak bez użycia IDS/WDS-a zwiększyć obroty na biegu jałowym w benzynce 2.0.
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 20:42   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Jak samemu zwiększyć obroty w benzynie !!!
W benzynie pedał gazu chyba nie jest sterowany elektronicznie, nie ? Jeśli tak jest to raczej nie powinno być to trudne.
Stary 08-12-2010, 20:55   #3
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Przywiąż do pedału ciezarki, kupisz w sklepie wedkarskim.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 21:21   #4
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Próbowałem podkręcać na przepustnicy ale efekt był taki że na początku wzrastały a po jakimś czasie spadały ponownie do pierwotnych 750, nie wiem dlaczego !!!
Stary 08-12-2010, 22:04   #5
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy mogę zapytać po co to robisz?
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 12:04   #6
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Powiem szczerze że 750 obr/min to niby norma w benzyniaku ale w dieslu miałem wyższe, ostatnio jechałem z kolesiem - ma diesla i na jedyneczce na mała górkę wjechał bez dodawania gazu a mój się dusi i to jest problem !!!
Stary 09-12-2010, 12:15   #7
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
A po cholerę chcesz wjeżdżać pod górkę bez gazu? Przecież jak zwiększysz obroty biegu jałowego to tak jakbyś wcisnął gaz. Pomysł kompletnie bezsensowny. Jest tak jak ma być i nie ruszaj tego. A zwiększyć się łatwo nie da, bo zawór bocznikowy jest sterowany elektronicznie i będzie te Twoje rzeźby kompensował.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 12:18   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
HA HA HA! sorry ale nie mogłem się powstrzymać.
Kolego poczytaj minimum podstawy baa, główne różnice między silnikiem diesla, a benzynowym.
Dla ułatwienia dodam: popatrz na różnice w momencie obrotowym obu silników, w którym miejscu charakterystyki jakie osiągają momenty.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 12:50   #9
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Akurat jestem mechanikiem z zawodu ale nie zajmuje się silnikami, oczywiście możesz się śmiać nie zabraniam ale dziwi minie to że tak jak wcześniej napisałem obroty po podkręceniu przepustnicy wzrastają a potem powracają do pierwotnych być może komputer ma za zadanie utrzymywać stałe obroty biegu jałowego ???
Stary 09-12-2010, 13:26   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Jeszcze jest coś takiego jak silniczek/zawór wolnych obrotów, który sterowany jest przez komp.
A tak na marginesie z czym walczysz w swoim mondeo? Mam wrażenie, że to bezsensowna walka, która ma doprowadzić do tego, że nie będziesz musiał używać pedału gazu podczas przyspieszania? Tylko o to chodzi?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
