Stary 03-08-2010, 20:25   #21
pawszy79
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: ford grand c-max 1.6 ecoboost titanium
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Odp: Co oznacza komunikat " motor system fehler 1.6 tdci " ?
ok 10litrow moze troche wiecej a gorka no nie za duza nie wiem do 10 stopni a co jest jakis pomysl ? moze to miec jakies znaczenie na taki blad?
pawszy79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 13:09   #22
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
wiec tak, wymienilem wszystkie filtry, naprawilem zalane wtryski(wymienione podkladki), nowy olej, nowy rozrzad i teraz zagadka: do poki silnik nie zlapie swojej temperatury autko chodzi plynnie, kiedy ma swoja temperature zaczyna szapac na roznych biegach bez znaczenia i slychac nierowna prace silnika. Ktos mi radzil kupic preparat do czyszczenia wtryskow inna osoba powiedziala ze gdzies w ukadzie jest lewe powietrze ale nie wiem co to za uklad i gdzie takiej rozszczelnosci szukac, kolejna osoba wspomniala cos o ukladzie paliwa i walnietym czujniku paliwa na szynie paliwowej Ja juz nie wiem co jest moze ktos ma jakis pomysl?
Stary 09-08-2010, 13:23   #23
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
a) bledy odczytywales ?
b) wezyki ktorymi doprowadzane jest paliwo trzeba sprawdzic czy nie maja powietrza. Te gumowe odchodzace od wtryskow tez nie moga byc luzne.
Stary 09-08-2010, 13:49   #24
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
bledy byly sprawdzane i po wymianie filtrow do tej pory nic nie wyskakuje a wezyki nie nie sprawdzalem a wogole czy mozna samemu sprawdzic czy jest powietrze w nich?
Stary 26-08-2010, 11:48   #25
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
taki komunikat dotyczacy mojego problemu; ostatnio zrobilem spora trase ok. 1700 km zadnych szarpan, bledow itp. czyli moze "sam sie naprawil" jakies zabrudzenia w przewodach paliwowych sie wypalily albo cos z tym zwiazane, wazne ze teraz nie szarpie
Stary 26-08-2010, 14:45   #26
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Może to być początek końca EGR-u , który w takiej trasie trochę się przedmuchał i jeszcze pojeździ. Poszarpywania bardzo często są od EGR zawieszającego się.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 18:14   #27
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
domyslam sie ze masz racje, zreszta czytalem kilka postow zwiazanych z tym tematem zobacze ile bedzie to kosztowalo i jezeli zmieszcze sie z kupnem i robocizna w 1000 to oki jezeli nie to na handel i jade po passata bo nie mam sil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 27-08-2010, 07:53   #28
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tak jak w dieslu szarpie, to ablo EGR albo Turbina... Jak mu nie kopci podczas jazdy to znaczy, że nie EGR bo by się musiał wieszać zamknięty, a wtedy na wysoki obrotch na trasie znowu by nie szarpał.
W nowych silnikach jest tyle czujników, czujniczków, sygnałów sterujących i odczytywanych z czujników, że nawet czasem serwis ASO nie wie co zrobić, żeby było OK. U kumpla szukali dwa dni jak mu auto szarpało i wkońcu wgrali mu nowego softa. Na razie jest OK, ale jak dlugo... urok silników nowej generacji ekologicznych :-D
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 08:19   #29
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
nie kopci, wiec to moze tez byc jakis dobry znakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))), oczywiscie nie wierze ze sam sie naprawil ale na razie nie szarpie jeszcze tylko musze sprawdzic czy nie dostaje sie jakies lewe powietrze w uklad paliwowy bo moim zdaniem cala sprawa dotyczy wlasnie paliwa i cisnienia ale...
Stary 27-08-2010, 10:22   #30
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Napisał pawszy79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to na handel i jade po passata bo nie mam sil ))
Jeżeli chcesz się wykończyć to polecam 2.0TDI
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
