Stary 16-01-2012, 18:16   #1
Kerad
Avatar Kerad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800
Postów: 12
Question Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje odwrotnie ?
W moim mk2 z 2000 r., 1.8 benzyna, - kontrolka paliwa pokazuje odwrotnie stan w zbiorniku, przy "prawie" pustym baku na desce rozdzielczej pokazuje się pełny zbiornik, praktycznik wskazówka jest wychylona na maxa. Dodam że jakiś czas temu (2 miesiące wstecz) wymieniałem w zbiorniku pompe paliwa wraz z mocowaniem i przez dłuższy czas było dobrze, także nie mam pojęcia co nagle mogło się stać. Dodam że dobrałem się nie dawno do zbiornika ponownie i sprawdziłem>> pływak porusza się góra dół b. płynnie >>> przewody też raczej we wsuwkach, czyli na swoim miejscu.
Proszę o jakąś rade, co mogło się stać ewentualnie jak moge się z tym uporać.
Z góry dziękuje za pomoc.
Kerad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 00:11   #2
Waski
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje odwrotnie ?
licznika ostatnio czasem nie wymieniałeś ?
Wąski
Ford Mondeo Team http://mondeo-team.pl/
Waski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 23:17   #3
Kerad
Avatar Kerad
Imię: Darek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800
Postów: 12
Licznika nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale za to jak pisze pompę paliwa ze starszego rocznika, niestety nadal mam ten problem (licznika pokazuje odwrotnie). Masz może pomysł gdzie jest problem ?.
Z góry dzięki
Stary 19-01-2012, 00:34   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
niekompatybilnosc kosza pompy(pływaka i sciezki oporowej) z licznikiem, rocznikowo sie to zmienialo. Załóż z powrotem swoj kosz, jak jest sprawy, przekladajac sama pompę.
Stary 19-01-2012, 07:52   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
lub zegary z auta z ktorego wymontowales pompe
Stary 19-01-2012, 08:34   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze byc gorzej bo predkosciomierze i ich dzialania tez sie zmienialy, to zalezy co na co zmienil/roczniki
Stary 19-01-2012, 17:51   #7
Kerad
Avatar Kerad
Imię: Darek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800
Postów: 12
widzisz, wymienilem samą pompe, koszyk z rusztowaniem został ten sam, przez samą pompę był by taki objaw ?, a zastanawiające jest to, że przez jakiś czas (jakieś 2 m-ce jazdy)po wymianie samej pompy było wszystko ok, więc już nie wiem co "come on" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2012, 19:17   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem Ci ze pierwsze slysze, wiem ze mozna je zamieniac i jedyne co nie pasuje to ten wskaznik paliwa.
Stary 20-01-2012, 00:05   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
roznia sie roznia.
jesli kosz pozostal bez zmian i dzialalo i zegary te same, to cos musialo sie zeosuc, styki zasniedzialy,urwal sie kabel jakis, etc
Stary 09-10-2012, 18:00   #10
rymster
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
A ja u siebie mam tak samo i nie mam pojęcia co to może być. Mogę jedynie dodać, że auto była przerabiane z anglika. jakby się okazało, że komuś udało się z tym poradzić to dajcie znać. Dzięki.
rymster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
