Stary 26-05-2010, 21:16   #1
angelion
Zarejestrowany: 26-05-2010
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie bzyczenie koło światła
Jako nowy na forum witam serdecznie wszystkich razem i każdego z osobnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem miesiąc temu Focusa. Wczoraj zauważyłem mały, ale wkurzający defekt- przy odpalonym silniku słychać bzyczenienie z okolic lewej lampy(stojąc przodem do maski). To dzwięk porównywalny z bzyczniem/piszczeniem cewki wysokiego napięcia w tv. W kabinie go nie słyszę. Szukałem na forum, jednakże nie znalazłem odpowiedzi, co jest tego przyczyną... Bardzo liczę na Wasza pomoc.
angelion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 21:24   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: bzyczenie koło światła
Może to silniczek reflektora pracuje cały czas ? Ja tak miałem w Masterze.
Wyjmij kostkę z lampy i posłuchaj.
Mimo , że cały czas pracował światła normalnie się ustawiały i nie drgały.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 22:25   #3
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
stawiam na pompę wspomagania. Niech ktoś Ci pokręci kierownicą, jeżeli będziesz słyszał zmianę natężenia tego dźwięku, to masz rozwiązanie problemu.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 22:26   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
W skrajnych polożeniach kierownicy to tak piszczy wspomaganie.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 09:04   #5
angelion
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał marekki_2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie - gdy kręcę kierownicą zmienia sie wysokość dzwięku. Czy da radę to naprawić czy też trzeba kupić nową? Jeśli chodzi o wspomaganie to działa idealnie...
Stary 27-05-2010, 09:52   #6
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Co do wspomagania to raczej ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie inwestuj w nową pompę do póki z tą nie ma problemów - poszukaj na postów w focusie i c-maxie (było ich sporo).
jeszcze jedno - czasami natężenie dźwięku jest zależne od wybranego trybu wspomagania (jeśli masz możliwość zmiany).
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 11:33   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
u mnie bzyczenie przy lampie od roku bo od roku mam foczke, płyn na max, ten typ tak ma. Czytałem, że niektóry "z tym" jeżdzą od nowości i aboslutnie sie nic nie dzieje, zero oznak padania pompy, jeździć i się nie przejmować, jak padnie to na allegro tanio można kupić...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 13:50   #8
angelion
Silnik: 1,6 TDCI
Dzięki za szybkie odpowiedzi na moje pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostawię jak jest a do mechanika pojadę jak całkiem padnie.
pozdrawiam
Stary 30-10-2010, 21:35   #9
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
Nie chce zaczynac nowego watku wiec sie podepne.
Czy istenieje jakis sposob na 'wyciszenie' dzwieku od wspomagania, prawda jest, ze przy zmianie trybu ton dzwieku sie zmienie i paradoksalnie najmniej slyszalny jest przy najwiekszym wspomaganiu ( tryb komfort).
Dodatkowo silniczek od wspomagania slychac nawet nie ruszajac kierownica - to jest wkurzajace. Przy ruszaniu kierownica ton pisku sie zmienia.
Plyn jest na maxa, wszystko dziala OK, tylko to piszczenie mnie irytuje...
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 22:53   #10
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 77
u mnie ten dźwięk również występuje. U kolegi który jakiś czas temu wymieniał na nówkę pompę wspomagania tak samo.
Po prostu jak już wcześniej koledzy mówili...ten typ tak ma(i wiele innych jeszcze rzeczy...niestety;D)
Moja Foczka >>> http://www.voila.pl/247/4vo4m <<<
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
