Stary 24-08-2013, 09:37   #1
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Wyciek płynu wspomagania
Cześć,
mam pytanie odnośnie układu wspomagania w mk2. W jaki sposób pompa przekazuje ciśnienie na koła? Mam wyciek gdzieś na dole, z lewej strony patrząc na przód samochodu. Czy są tam jakieś przewody czy co za cholerstwo? Przy pompie sucho, przewody zbiornik- pompa całe. Nieźle rzyga tym olejem, gdzie szukać nieszczelności?
PS: Na dole jest taki syf od tego oleju, ze nie jestem w stanie dojść drogą dedukcji którędy pompa działa na koła ;/.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 12:43   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Wyciek płynu wspomagania
Bawiłem się w to w lutym bodajże, i właśnie było to (o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić) po lewej stronie samochodu patrząc od przodu.
Miałem niezłą przygodę bo usterka wystąpiła w trasie i w drodze z Berlina do Warszawy musiałem dolać półtora czy dwa litry płynu wspomagania. A na drugi dzień jak odstawiałem do mechanika było tak źle że dolałem prawie litr w ciągu 20km z Gocławia na Ursus by jakoś chociaż skręcał...
Winnym okazała się zardzewiała chłodnica płynu wspomagania. Z tego co pamiętam nie występuje w zamienniku, a oryginał kosztuje 500zł.
Mechanik mówił że można było się pobawić w spawanie tudzież lutowanie, ale miałem przed sobą dwa wyjazdy do Italii w ciągu miesiąca więc nie wchodziło to w grę.
Znalazłem pod Żabią Wolą używkę w dobrym stanie za 75zł, wymiana kosztowała mnie 100zł i do dzisiaj śmiga bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 24-08-2013 o 12:46
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 13:04   #3
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
To ładnie. Też miałeś ten olej m/w od fotela pasażera, aż do hmmm... powiedzmy, że do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego? (oczywiście od strony podwozia samochodu)
Ta chłodnica jest za zderzakiem? Jeżeli to to (jestem teraz w pracy, a mondek czeka na uszczelkę pod głowicę) to odpada. W tamtych okolicach jest czyściutko i suchutko.
Ostatnio edytowane przez Brzoz3k ; 24-08-2013 o 13:06 Powód: Się przypomniało się
Stary 24-08-2013, 18:10   #4
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
Wiesz co, teraz to nie pamiętam tak dokładnie szczegółów i gdzie ona dokładnie się znajdowała, ale mechanik zrobił prosty test, pokręciłem kołami i on znalazł miejsce z którego wyciekało i to okazała się ta chłodniczka. A co do tego oleju to szczerze powiedziawszy nie wiem jak to u mnie wyglądało. Na pewno było to od strony pasażera, tylko nie powiem Ci teraz na jakiej wysokości (czy bliżej zderzaka czy fotela)
Stary 24-08-2013, 19:46   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jeżeli wyciek jest w pobliżu koła, to może cieknąć przekładnia kierownicza.
Stary 27-08-2013, 06:20   #6
Wit_c
Zarejestrowany: 19-06-2009
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 11
Chłodniczka jest za zderzakiem i trzeba mieć cyrkowe zdolności żeby ją wymienić bez zdejmowania zderzaka. Ale da się bo wymieniałeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.m.
Wit_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 14:55   #7
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
A ten przewód hydrauliczny? Podejście wygląda kiepsko, ale patrzyłem z podnośnika. Maglownica na 90 % odpada, przy niej jest sucho.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
