Stary 14-03-2023, 23:46   #1
Sowin19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Galaxy
Silnik: TDCI
Postów: 4
Domyślnie Uwalone ECU, błąd czujnika IAT2 - programowanie
Witam Wszystkich i zwracam się z prośbą o pomoc, bo już nie daje rady. Pacjent to Galaxy 2.0 tdci. Przeszukalem forum i wielu z tym ma problem, ale nigdzie nie ma konkretnego rozwiązania, co poniektórym wystarczy podmiana czujnika, u innych zlutowanie przewodu.
Nie chcę się za długo rozwodzić, bo nikt nie czyta długich postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc w wielkim skrócie:
U mnie czujnik nowy, wiązka przedzwoniona dwa razy z użyciem opornika. Po "diagnozie" u jednego z lepszych fachowców od elektryki w okolicy i stwierdzeniu, że to bolączka tego modelu i winne jest ECU (sam nie chciał się podjąć naprawy) zamówiłem z allegro nowe sklonowane z mojego ECU (chodziło o immo). Po założeniu zamówionego sterownika dalej to samo, czyli wskazania czujnika temperatury w kolektorze ssącym ponad 7700°C, a na turbinie -47V. Żeby wyeliminować winę wiązki i samego auta, włożyłem nowy sterownik do sprawnego s-maxa i wyszedł ewidentnie sterownik. Odesłałem więc go na reklamację, chłop stwierdził że potrzebuje jakiś program żeby sprawdzić bo prawdopodobnie sklonował z błędami, dziś dzwonię i twierdzi że soft jest w porządku i to albo coś w immo albo eprom.
Czy jest tu ktoś kto ma z tym doświadczenie, może w jakiś sposób pomóc, może trzeba zaprogramować to na nowo, czy cokolwiek, bo już od 1,5 miesiąca się z tym borykam, a auto potrzebne. Najchętniej jakby ktoś był z Podkarpacia okolic Dębicy, bądź Molopolska - dojadę.
Pozdrawiam!
Piotrek
Sowin19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 05:16   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Uwalone ECU, błąd czujnika IAT2 - pomoc w naprawie, programowanie
Kup ECU zgodne z numerami starego
Kup kabel viaken stn1170 za 200
Zainstaluj Forscan i zrób immo jak należy samemu albo przez kogoś zdalnie z Twojego laptopa.
Stary 15-03-2023, 11:39   #3
Sowin19
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Silnik: TDCI
Postów: 4
Cool Odp: Uwalone ECU, błąd czujnika IAT2 - pomoc w naprawie, programowanie
ECU kupione i klonowanie było kupione jako drugie, wcześniej kupiłem tak na podmianie jakieś tanie. Oba zgodne z numerami. Forscana i wtyczkę mam, ale nie jestem taki obeznany w tym, więc szukam kogoś kto jest w tym ogarnięty?
Ostatnio edytowane przez Sowin19 ; 17-03-2023 o 20:53
Stary 15-03-2023, 12:37   #4
Antej
Postów: 7,486
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Napisał Sowin19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczkę mam
ja piszę o kablu i to konkretnym typie
Stary 15-03-2023, 13:04   #5
Sowin19
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Silnik: TDCI
Postów: 4
Wybacz, ale dawno nie pisałem na forach, stąd gafa (sam się tego czepiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Co do kabla, tak mam takowy, ale nawet najlepszy kabel mi nie pomoże jeśli nie mam wiedzy co i jak.
Jeśli jest tu ktoś, kto potrafił by mi pomóc i ma wiedzę co i jak, to dojadę, oczywiście z walutą - nic za darmo.
Ps. Gość z allegro mówi, że może mi przygotować ECU, ale trzeba będzie coś tam jeszcze doprogramowac (jak dobrze zrozumiałem online).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
