Stary 13-05-2016, 21:26   #1
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Domyślnie Jak zdezynfekować skutecznie parownik
Witam, przymierzam się do wymiany filtra kabinowego i przy okazji chce jak najlepiej w domowych warunkach zdezynfekować klimę. Chce jak najwięcej pianki wstrzelić w parownik przez komorę filtra i zauważyłem ze przed parownikiem jest krótka rurka zaślepiona żółtą gumką
po ściągnięciu osłonki jest otwór przez który leci nadmuch więc wsuwając rurkę chyba tez dostane się do parownika.
czy tym otworem tez można dozować piankę? i w ogóle w jakim celu jest ta rurka?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu1.jpg (83.1 KB, 288 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (82.3 KB, 288 wyświetleń)
krzysztofm1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 11:18   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: Jak zdezynfekować skutecznie parownik
Pamiętaj tylko że aby dobrze odgrzybić klimę musisz kupić dobry preparat. Musi mieć właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze a nie odświeżające. Dobre preparaty mają raczej przykry zapach ostrego alkoholu a nie przyjemny zapach cytrynki.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 12:06   #3
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
witam, odnowie temat ponieważ ostatnio nie było odpowiedzi a ja wtedy zdecydowałem się na ozonowanie a efekt nie był jakiś zaskakujący.
Teraz planuje zdezynfekować parownik środkiem WURTHa ktorego powinno sie wg isntrukcji dozować wężykiem odprowadzającym skropliny tylko od spodu nic nie znalazłem (w tym miejscu biegnie wydech ktory jest osłonięty od podwozia sporą blachą)
1, czy da sie dostać do tej rurki od spodu czy poprostu scieka na tą blache od wydechu?
2. można dozować przez zaznaczony w pierwszym poście otwór?
3. obok tego otworu jest niebieski czujnik:
do czego on jest i czy pryskając tą rurką obok nie uszkodze go? (napewno chemia też poleci na czujnik)
4. Czy nie najprościej zostawić ten odpływ od spodu tylko wyjąc filtr i wtedy mamy z jednej strony dostępny cały parownik i tam go tylko spryskac? :
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (44.9 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg parowniku.jpg (47.0 KB, 162 wyświetleń)
Stary 04-05-2018, 10:51   #4
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
IMO te pianki to za duzo nie daja. Lepiej podjechac na ozonowanie.
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 14:28   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał krzysztofm1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.
To czujnik temperatury wylotu powietrza nawiewu na nogi.
4. Odgrzybianie zwykle robi się włączając klimę na max przy obiegu zamkniętym i rozpylając środek chemiczny po kabinie.
Jeśli chcesz to zrobić dla parownika wyjmuj filtr kabinowy, złóż i odpal bez niego powyższą procedurę i potem zamontuj nowy filtr.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 23:12   #6
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
A co do odpływu to da rade dostać się od spodu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
