Stary 17-12-2009, 10:02   #1
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Jakie elementy są najbardziej narażone na awarię ?
do założenia wątku skłoniła mnie wczorajsza przygoda z esiem:
chciałem dolać płynu do spryskiwaczy a tu zonk...
nie mogę otworzyć maski - pewnie przymarzła linka, albo jakiś element w zamku bo nie słychać "kliku" zwolnienia blokady zamka; nie chciałem ciągnąć na siłę klamki, żeby nie urwać linki - miał ktoś z Was taki przypadek?
a btw - u mnie -11,8 stopnia
Ostatnio edytowane przez foxtrot ; 17-12-2009 o 10:07
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 10:17   #2
colombo5
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Odp: Co w esiu "pada" w czasie mrozów?
U mnie piszczy wspomaganie wrecz lekko huczy tylko nie wiem czy to wina mrozow czy poprostu cos sie dzieje z pompa!
colombo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 13:20   #3
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Tak jak kolega foxtrot mam taki sam przypadek. W czasie mrozow nie mozna otworzyc klapy. Dopiero jak wjade do cieplego garazu (lub po jezdzie z rozgrzanym silnikiem troszke postoi) to po pewnym czasie daje sie otworzyc....dzisiaj posmarowalem zamek smarem i troszke linke, ciekawe czy zadziala.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 14:53   #4
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
... a ja tylko ponarzekam;
Szkoda, że wycieraczki szyb nie są podgrzewane ... i kierownica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 15:30   #5
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy chyba, ze jest podgrzewana przednia szyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 15:38   #6
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niebardzo, bo tam gdzie spoczywają wycieraczki... nie jest ogrzewana i po ich włączeniu ,,lodowe grabie" jadą po mokrej szybie ;(
Stary 17-12-2009, 16:27   #7
colombo5
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Pompa to hałasuje przez 2/3 roku (gdy temperatura spada poniżej 10 stopni).
Jeśli chodzi o mrozy to nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mnie troche uspokoiles bo juz bylem umowiony w serwise na sprawdzenie ukladu kierowniczego
Dziekuje
Stary 17-12-2009, 17:40   #8
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Ja w ubiegłym roku nie mogłem zamknąć maski, bo po otwarciu linka nie chciała wrócić na swoje miejsce. Przymarzło, ale małe podgrzewanko i dało radę. Za którymś razem lekko przypaliłem pancerz, ale się nie martwię, bo woda i tak już wcześniej musiała się tam dostawać. Z resztą tyle co mogłem, to zaizolowałem...
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 17:53   #9
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
U mnie poza zamarzającymi wycieraczkami nic nie szwankuje. No ale co to za mróz -12.
W zeszłym roku przez kilka dni w górach stał pod chmurką, nocą mroz do - 30 i też nic u mnie nie szwankowało, raniutko odpalił bez problemu, nawet lampka od świecy żarowej nie zaświeciła.
A pompy u mnie nie słychać, może silniki 2,2 mają inaczej
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 20:32   #10
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Głośne wspomaganie to niestety wada elektryczno-hydraulicznej pomby w 2-litrowych dieslach. Oprócz tego mankamentu u mnie zaobserwowalem, że przy niskich temperaturach silnik lubi zgasnac zaraz po odpaleniu. Objaw jest taki, że odpalam, chwile sobie "chodzi", dodaję lekko gazy i obroty spadaja do zera.
Poza tym wkurzające sa trzeszczące palstiki (szczególnie schowek na okulary i rolety dachu.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
