Stary 30-11-2013, 09:46   #31
yaroprymus
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6l
Postów: 8
Domyślnie Re: jaki akumulator do 1.6 zetec
Ja chcialbym kupić akumulator do Focus 1,6 l, rocznik 2000 - Varta Silver Dynamic 52Ah, 520A, technologia Ag/Ca, 2 lata gwarancji, o wymiarach 242 mm x 175 mm x 175 mm, cena okolo 220 zl - 250 zl. Czy taki bedzie dobry?
Na czeskiej stronie internetowej, którą czytałem, ktoś napisał że akumulator sprawował się dobrze, ale ma krótką żywotność.
yaroprymus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 14:03   #32
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: jaki akumulator do 1.6 zetec
bo jak wsadziacie male akumulatorki do duzego wyposazenia to zapomnijcie o zywotnosci.
im mniej obciazany akumulator-tym wieksza zywotnosci i to rosnie to tak jak wykres predkosci i zuzycia paliwa-lub jak wykreszywotnosci swiecenia zarowki czy diody do mocy.
czyli im wiekszy akumulator i im mniej bedzie rozladowywany do niska tym wiecej posłuzy.
mały akumulator z definicji tego nie moze byc zywotny bo sam rozruch bedzie go w duzym stopniu rozladowywał-niemowiac o wyposazeniu gdzie niektorzy podczas samej jazdy po miescie moga rozladowywac zamias doladowywac akumulator-wlaczajc zbyt wiele zbednych odbiorników.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-12-2013 o 14:08
Stary 02-12-2013, 19:47   #33
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Ja dziś upchnołem do swojego benzyniaka ..........
80 Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ...zmieścił się. Trzeba było wymontować plastikową podstawę.
Zobaczymy jak się będzie sprawował na trasie ...3 km tam i 3 km z powrotem .
Obecny 56Ah musiałem przynajmniej raz w tygodniu podładować.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 07:30   #34
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze troche zbyt duzy jak na twoj silnik (znaczy nie chodzi o wielkosc ale o wage) ale napewno nie bedziesz go musial ladowac. ale jak masz przednia szybe grzana i jej uzywasz to napewno taki akumulator sie przyda.
i odpisz kolegą za mc bo nie ktorzy moga nie wierzyć ze taki duzy akumulator na trasie 3km/3km moze działac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. na twoje trasy 3km/3km powinna 70Ah wystarczyc z 600A rozruchem-pod warunkiem ze zapalasz i odrazu jedziesz i gasisz-czas jazdy do 5min, ale bez uzywania przedniej szyby jak stoisz bo jak stoisz i dziala przednia szyba to akumulator napewno sie nie laduje a raczej rozladowywuje.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 03-12-2013 o 07:34
Stary 03-12-2013, 09:54   #35
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Akurat grzanej przedniej szyby nie posiadam .
Ale za to od razu włącza się radio i nawiew.
Te 3 km , to start , stop za 100 m, potem długa prosta ...tak z 500 m, stop , start , 300m , rondo.....itp.
Fakt , że ten aku już sporo używany , syn w służbowym dieslu wymieniał , bo już zimą miał problemy.
Na pewno napiszę po tygodniu.
Stary 03-12-2013, 10:33   #36
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dmuchawa dobrze w foce wieje wiec nadmuch na 2 bieg-wiecej niema sensu
a radio duzo nie ciagnie, wiec swiatla + dmuchawa=to alternator spokojnie powinien dac rade aby non stop ladowac...powinno byc dobrze jesli masz tylko sprawny rozrusznik.
Nawet w tych trudnych warunkach ktore masz nie powinno byc wiecej problemu z niedoładowanym akum. w twoim przypadku.
Stary 03-12-2013, 20:29   #37
nopasaran
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8 TD
Z tą żywotnością to jest teraz tak, że większość trzyma w zakresie gwarancji. Potem to już różnie bywa. Kiedyś można było liczyć na jakąś markę ale teraz to już wszystko jest porównywalne. Ostatnio przekonałem się np. do Jenoxów, bo sprawują się naprawdę nie gorzej od innych. A kiedyś to by było nie do pomyślenia...
nopasaran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 22:32   #38
elkom-gsm
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 58
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator nigdy nie jest za duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niema co tylko przesadzac bo nie o to chodzi aby wozic kilogramy olowiu wiecej ale to co daje producent na 1 montaz to jest zawsze minimum i niewolno kupowac mniejszego tylko wiekszy jak juz.
PS. i niema takiego pojecia jak nie doladowanie za duzego akumulatora-to wymysl sprzedawcow ktorzy takimi poradami naciagaja sobie wiecej klientow.
nie zapiminaj, ze alternator ma swoja efektywnosc ladowania wiec za mocnego tez nie naladuje do konca co za tym idzie przy dluzszym uzywaniu niedoladowanego aku poprostu wala bloki i nie trzyma napiecia.
elkom-gsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 06:14   #39
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Dlaczego nie doładuje? Nie wytworzy odpowiedniego napięcia? Co ma akumulator do napięcia? Duży szybciej się doładuje bo ma większą powierzchnię płyt i łatwiej absorbuje energię. Spadek napięcia przy rozruchu też jest mniejszy, a po uruchomieniu ładowany jest mniejszym prądem co pozytywnie wpływa na trwałość. Chciałeś włożyć akumulator od czołgu?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 07:42   #40
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niewiem czy samochod ma taką ładownosc aby od czołgu akumulatorki zmiescic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak napisal kolega Jester-
elkom-gsm-a dla kolegi informacji to czolg mial pewnie z 400Ah i pewnie z 2000A rozruchu a alternator czy pradnice mial pewnie z 60A i sie dobrze ładowaly akumulatorki i jakie zywotne był...tak sobie strzelam....nie mowie o nowoczesnych czolgach gdzie jest duzo elektroniki i elektryki
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-12-2013 o 09:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
