Stary 11-08-2009, 15:38   #1
darektek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 10-12-2003
Domyślnie pytanie o ilość czynnika w klimatyzacji
Przeszukałem forum , ale niestety nie znalazłem potrzebnej mi informacji. Moje pytanie - jaka jest prawidłowa ilość czynnika w ukł klimatyzacji Ford focus C Max 1,6 TDCI 2003r , 109 KM - klimatyzacja dwustrefowa .Jeżeli potrzebny jest nr WIN to proszę o informację i z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
darektek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 16:21   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: pytanie o ilość czynnika w klimatyzacji
otworz maske i tam powinna byc fabryczna naklejka z rodzajem czynnika i ilościami. przynajmniej ja taką mam
jesli chcesz to ja sprawdze u siebie. mysle ze rodzaj i ilosc jest taka sama w kazdym c-maxie. ja tez mam dwustrafową wiec powinno byc to samo
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 16:34   #3
darektek
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 10-12-2003
Chciałbym dodać, że właśnie tej naklejki w moim aucie nie ma.Bardzo więc proszę o informacje na ten temat.
Stary 11-08-2009, 17:38   #4
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Układ klimatyzacji (pojazdy wyprodukowane do 19.07.2004) 740 ± 15 gram
Układ klimatyzacji (pojazdy wyprodukowane od 19.07.2004) 600 ± 15 gram
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 11:11   #5
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 12-08-2009, 18:59   #6
darektek
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 10-12-2003
Smile Odp: pytanie o ilość czynnika w klimatyzacji
Wielkie ddzięki za konkretną odpowiedż.
Stary 12-08-2009, 19:18   #7
bolilol
Avatar bolilol
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
hmmm... ja mam wyprodukowane autko w 03.2004 i czynnika dali mi 600 więc według tych danych które podał wicia.w mam go troszkę za mało. Czy może to w jakiś sposób wpłynąć na eksploatację klimy. Panowie podczas sprawdzania w książkach - ilości płynu, pewnie nie wzięli pod uwagę miesiąca produkcji. Czy powinienem jak najszybciej dobić czynnik czy czekać aż przestanie chłodzić jak narazie jest ok
bolilol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 20:04   #8
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
przy 2.0 jest 600g czynnika chlodzacego.
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 20:50   #9
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
byłem dziś 1 raz z fordem i w katalogu było dla c-maxa 2003-2010 600g dla condenser 12mm i 740g dla condenser 30mm, niestety panowie nie wiedzili co to znaczy ten condenser więc zrezygnowałem z usługi, bo chcieli dać 600 a potem organoleptycznie sprawdzić czy chłodzi i ew dobic do 740, ja rozumiem że były 2 rodzaje kondenserów czyli skraplaczy czyli chłodnic o grubości 12 i 30mm i od tego zależy ilość czynnika?
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 20:31   #10
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
tak jeżeli są różne grubości skraplaczy to ilość czynnika też będzie różna
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
