22-04-2024, 20:54 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Kolejność kolorów na wtyczce czujnika ciśnienia klimatyzacji
Potrzebuję kolejność podpięcia przewodów do 4-pinowej wtyczki czujnika ciśnienia klimatyzacji, tego na instalacji od spodu samochodu. Mam podpięte w kolejności: pin1 - czarno zielony pin2 - czarno pomarańczowy pin3 - czarny pin4 - czarno czerwony. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś zechciał zrobić zdjęcie lub napisać kolejność okablowania wtyczki. Mechanik pozamieniał przewody tak, że nie mogę dojść jak to szło. Dodatkowo, mówił też że dobijał gaz. Czy może być tak, że dobił za dużo i czujnik wysokiego ciśnienia nie pozwala na pracę klimatyzacji? |
22-04-2024, 22:57 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,665
Odp: Kolejność kolorów na wtyczce czujnika ciśnienia klimatyzacji
650g przy klimie manualnej 470g przy klimie automatycznej 520g dla diesla 1.6 A kabelki masz dobrze podłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-04-2024, 07:11 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Co do ilości czynnika to podejrzewam, że mechanik bez pojęcia dobił go bezpośrednio z butli, nic nie ważąc. Ale najpierw trzeba ogarnąć elektrykę.
Kabelki miałem podłączone tak jak pisałem, czyli wg. schematu widniejącego w internecie, bez efektu. Podłączyłem wg. Twojego schematu elektrycznego (kostka 1-4,2-3) i klima poszła, tylko że teraz pracuje cały czas nie reagując na włącznik w kabinie. Silnik jest świeżo po remoncie głowicy i cylindrów, itd.. Podczas składania mogli jeszcze coś odłączyć, choć nie widać jakiś innych ingerencji w elektrykę. Jeżeli układ działa, to sygnał z komputera podaje? |
