Stary 21-12-2021, 07:24   #1
Kambel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 33
Domyślnie Wypalanie dpf
Witam, dziś zauważyłem wypalający się dpf podwyższone obroty, wentylatory włączone napewno proces miał miejsce, niestety musiałem zgasić samochód, nie miałem innego wyjścia, wróciłem do auta po 4-5 minutach maksymalnie i wentylatory już nie działały, moje pytanie brzmi czy wypalanie mogło się nie powieść przez to ? Zawsze jak zauważam ten proces nie gaszę silnika był to pierwszy taki incydent, odpaliłem auto później i żadnej kontrolki, wygląda że jest ok. Drugie pytanie, czy w focusie jest coś takiego, że jak zgasze auto podczas wypalania to pozniej gdy odpalę to ten proces się wznowi, czytałem że np. jakieś tam Citroeny tak mają. MK3 1.6 TDCi 115km
Kambel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 07:28   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Wypalanie dpf
Nic mu nie będzie jeśli zdarzy się, że wyłączysz silnik w czasie wypalania.
Wypali się następnym razem, ale żeby wypalanie się rozpoczęło musi być silnik rozgrzany. Czyli nie będzie to od razu po ponownym rozruchu. Komputer sam o tym decyduje kiedy rozpocząć wypalanie.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 07:49   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Wypalanie się nie powiodło i... nie ma to żadnego znaczenia.
W dogodnym momencie PCM ponowi proces i tyle.
Wprawdzie mam 2.0, ale kompletnie nie wnikam w to czy się wypala czy nie - po prostu gaszę i idę - zdarza mi się przerwać procedurę wypalania 2-3 razy z rzędu.
Póki co nie zauważam negatywnego wpływu na DPF. Nie dajmy się zwariować. To auto ma być dla nas, a nie my dla niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2021, 07:53   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,358
Napisał Kambel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno to Kopernik nie żyje, choć i tu są wątpliwości.
Takie zachowanie auta wcale nie świadczy o wypalaniu DPFa.
U mnie podczas takiego zachowania, nie ma wypalania DPFa, wiem, bo mam podpięty interfejs i foscana. Natomiast jak jest wypalanie DPFa, to gdyby nie forscan, to nawet bym nie zauważył.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 07:55   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,652
A w jaki to sposób Forscan informuje Ciebie o wypalaniu?
Stary 21-12-2021, 07:57   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Obserwuje, DP SOOT , DP LOAD i temperaturę za DPFem. Te dwie pierwsze wartości spadają, a temp. wzrasta do ponad 600st.C. Standardowo jest do 300.
Stary 21-12-2021, 07:58   #7
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
To chyba kwestia jaki silnik i rocznik, bo nie w każdym się da to podejrzeć.
Stary 21-12-2021, 08:00   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,652
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ok to się zgadzam
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w mk3 raczej w każdym
Stary 21-12-2021, 08:08   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wysyła, tylko trzeba podpiąć jakiś interfejs wraz z programem i "czytać"
Stary 21-12-2021, 08:11   #10
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Wierzę. Mam i interfejs i program. Tyle, że ja mam C-Max z 2009. Tapatalk dużo upraszcza i nie zauważyłem, że w grupie focusa piszemy . Starsze focusy mają te same silniki, wiele podobieństw i podobne problemy, dlatego też tutaj jestem. Tych nowszych nie znam. A silniki już nowocześniejsze i rozwiązania inne.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 21-12-2021 o 08:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
