02-02-2015, 18:31 | #71 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Lej lepsze paliwo, gorszej jakość wtryski zabija. Nasłuc*** się a zauważysz że to one sobie terkoczą. Poza tym nie wierze w te przebiegi, jeździłem w Niemcarni autami wypożyczonymi z salonu np.WV lub Volvo i wiem że w 3 lata można zrobić tyle kilometrów że ho ho. Na przykład w Bawarii jak chcesz przejechać się po okolicy to zawsze wskakujesz na autostradę które wiją się między miasteczkami.
A może po prostu masz taki przypadek? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez technikibart ; 02-02-2015 o 19:57 |
13-03-2015, 09:48 | #72 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Witam, mam podobne objawy tzn lekkie drżenie auta ale nie zawsze, drgania na pedale sprzęgła, czasem stuknie przy wbijaniu pierwszego biegu, po nagłym puszczeniu gazu głównie na niższych biegach słychać dwa głuche puknięcia. Podejrzewam właśnie tę poduszkę. Ale jest jeszcze coś co mnie zastanawia. na każdym biegu w zakresie obrotów od 3 tys w górę słychać oprócz silnika taki metaliczny dźwięk tak jakby coś wpadało w wibrację z prędkością taka jak silnik im wyższe obroty to ten dźwięk też się zmienia. Myślałem ze może zawory ale dzieje się to tylko podczas jazdy i dopiero od ok 3 tys obrotów. Na biegu jałowym jest cisza tzn słychać tylko silnik. Czyżby to też powodowała ta poduszka?
13-03-2015, 10:55 | #73 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Dość prawdopodobne jest uszkodzenie poduszki, zwłaszcza ten dźwięk skorelowany z obrotami silnika. Poduszka (drążek reakcyjny skrzyni) może tak dzwonić, jak się rozpadną gumy to zostaje tam śruba z metalową tuleją, ale to taka diagnoza na odległość. Oglądnij tą poduszkę i będzie wszytko wiadomo.
19-03-2015, 19:05 | #74 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: focus
Witajcie,
Czy podczas zakupu,zabierając auto do mechanika/ASO zdiagnozują w jakim stanie jest dwumas? Czy jest do wymiany ? |
27-03-2015, 09:11 | #75 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Bez wyjęcia nikt ci nie powie w jakim stanie jest ale na pewno dowiesz się czy juz padł czy jeszcze nie i umiera, chociaż ciężko znaleźć mechanika który prawdę ci powie ( mi osobiście diagnozowano padnięcie dwumasy chociaż jej nie mam, nie mówiąc o padniętych wtryskach chociaż starczyło wymienić podkładki i uszczelnienie )
28-03-2015, 16:45 | #76 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Moze cos komus sie przyda:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-05-2015, 12:51 | #77 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Ostatnio edytowane przez tuvakota ; 04-03-2020 o 15:55 |
19-05-2015, 18:05 | #78 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Dwumasa i jakaś usterka.
27-05-2015, 11:48 | #79 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
27-05-2015, 11:54 | #80 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
To juz zalezy od tego jaki gruby masz portfel.
Zużyte kolo uszkodzi sprzęgło i najprawdopodobniej skrzynie biegów.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
