18-02-2015, 15:09 | #11 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Nie odpala, sterownik pompy tddi
A gdzie mu plaka podajesz ? bezposrednio w kolektor ssacy przy EGR czy do filtra ? Daj mu bezposrednio w kolektor jak ktos rozrusznikiem kreci. Jak rozrzad okej to musi gadac, nie ma innej opcji, na plaku to mu zadne czujniki nie potrzebne, aby suwy pracy sie zgadzaly i kompresja byla to musi chodzic.
26-02-2015, 06:46 | #12 |
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Udało się odpalić czy nie?
Bartek |
26-02-2015, 22:09 | #13 |
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 54
Witam ponownie, niestety foka nadal stoi, nie miałem czasu się nią zająć. I dopiero wracam teraz do tematu. Co do plaka to tak, dostawała go bezpośrednio w egr i jedynie co to robiła "cofki". Natomiast dziś, z bliżej nie określonego powodu wykasowała na moment błędy pompy, jednak pech chciał, że przy próbie odpalania padł aku, i później błędy znów powróciły
27-02-2015, 04:33 | #14 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Cofki są bo Placka zapodaje się w trakcie kręcenia rozrusznikiem a nie plack a potem kręcimy. Drugą sprawą jest uszkodzony bezpiecznik F12 w komorze silnika. Mialem to samo.
Bartek |
27-02-2015, 16:06 | #15 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
no do startowania plakiem potrzeba 2 osoby inaczej nic z tego, jedna kreci a druga podaje w dolot , jak psikniesz i nim pojdziesz i zaczniesz krecic to wszystko sie cofnie i "rozplynie" w powietrzu.
27-02-2015, 17:22 | #16 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 54
Wiem, wiem odpalałem tak niegdyś mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padła pompa paliwa i tylko gaz hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Bezpiecznik dla pewności jutro wymienię z jakiś sprawnym, dlatego nie nowy by mieć 100% pewności. 2. Zapchany egr może być przyczyną? |
27-02-2015, 20:17 | #17 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
EGR nie. No chyba że coś już było tam dłubane i ktoś zatkał dolot szmatą... he he
Bartek |
27-02-2015, 21:29 | #18 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak kable od egr nie urwane to EGR odpada, nie pamietam ktory ale ktorys z 3 od egr kabelek jak dotknie masy to samochd gasnie lub nie odpali wcale.
01-03-2015, 11:14 | #19 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 54
Kable całe, ehhh chyba musze zapoznać się z wymianą pompy.
01-03-2015, 16:20 | #20 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Czy ten lokalny elektryk przetestowal ten sterownik po naprawie? Czy za pomocą filmu z Youtube wymienił tranzystor i stwierdził że naprawione? Bo u mnie umarł czujnik Halla
Bartek |
