Stary 26-02-2015, 21:29   #1
jumka03
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Domyślnie Piszczenie w okolicy pedałów podczas dodawania gazu
Szukalem , szukalem i nie znalazlem :-(. Tematy pisczenia dotycza przewaznie diesla i spod maski.
Od pewnego czasu cos piszczy mi wewnatrz pojazdu. Myslalem, ze to fotel kierowcy(przewaznie piszczy) dzisiaj sie w sluchalem i Piski dochodza z okolicy pedalow, a konretnie pedalu gazu i sprzegla. Podczas dodawania gazu w nizszym zakresie obrotów ok 2000 - 2800 jest chwilowy pisk (2-3s) potem cisza jesli puszcze pedal gazu pojawia sie znowu owe chwilowe piszczenie. Na wyzszych obrotach nie zauwazylem tego piszczenia.
Piszczenie pojawia sie tez podczas wciskania pedalu sprzegla, ale przy nim nie pojawia sie to regularnie.
nie zauwazylem piszczenia podzcas wciskania pedalu hamulca-na foruzm znalazlem watki dotyczace tego tematu.
Co to moze byc???? Czy ktos ma podobne objawy??? Czy ktos mial taki problem ????
jumka03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 07:08   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Piszczenie w okolicy pedałów podczas dodawania gazu
Albo pasek sie slizga przy dodawaniu gazu
Albo sprzeglo wysiada
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 07:39   #3
jumka03
Imię: Mirek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktory pasek masz na mysli. Ostatnio wymienialem przewody wspomagania i mechanik zalecil mi wymiane paska(nie jestem pewien) od ladowania i klimatyzacji, bo jest tlusty od plynu(oleju) wspomagania.
Jestem przkonany, ze dzwieki dochodza z kabiny.
Czy jesli sprzeglo wysiada, nie powinny byc jeszcze inne oznaki-slizganie, zgrzytanie przy zmianie biegow????.
Stary 27-02-2015, 07:52   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Inny pasek raczej by się nie ślizgał(rozrządu) bo byś już o tym wiedziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej byłoby jakbyś nagrał dźwięk i go wrzucił, bo pisk piskowi nierówny ;D
Stary 27-02-2015, 15:40   #5
jumka03
Imię: Mirek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Zobacze czy na biegu jalowym tez sa takie objawy, bo jak na razie tylko podczas jazdy to zauwazylem, wiec jesli tak to nagram i wrzuce na forum. Te piszczenie nie jest jakies specjalnie glosne, ale denerwujace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!
Ewentualnie jeszcze pytnie jaki jest koszt mniej wiecej wymiany sprzegla??? Czy w Focusie sa sprzegla tak jak przewaznie w innych markach SACHS albo LUK ???
Ostatnio edytowane przez jumka03 ; 27-02-2015 o 15:43
Stary 13-03-2015, 19:45   #6
jumka03
Imię: Mirek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Witam po dluzszej przerwie.
A wiec owych "dzwiekow" nie udalo mi sie nagrac, gdyz juz nie wystapily. Podejrzewam, ze ze wzgledu na wilgoc, mogl pasek sie slizgac, ktory tak czy siak wymienie. Mysle o pasku wieloklinowym(jak sie nie myle, tak sie nazywa)
dzieki za odpowiedzi i mysle , ze temat mozna zamknac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
