Stary 30-01-2010, 16:36   #1
nniikkee
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 14
Domyślnie Moduł do haka jaki kupić ?
Witam! Chcę założyć hak do samochodu. Z tego co wiem do forda galaxy potrzebny jest specjalny moduł. Znalazłem taki na allegro ale nie jest napisane do jakich samochodów pasuje. Czy to znaczy że moduł pasuje do wszystkich samochodów?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-09-2015 o 15:03
nniikkee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 10:13   #2
W-F
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus Mk1, Galaxy Mk3
Silnik: TDDi 90KM, TDCi 163 KM
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Domyślnie Odp: moduł do haka
Chciałbym odświeżyć ten wątek, ponieważ przymierzam się do doposażenia mojej Galaktyki w hak holowniczy. Pytanie, jakie są Wasze doświadczenia w kwestii wyboru wiązki elektrycznej (modułu)? czy widoczna poniżej, lub dobna,uniwersalna wiązka działa poprawnie (koszt 100-150 zł)?
Problem w tym, że wiązki tego typu nie obsługują czujników parkowania, więc domyślam się, że czujniki będą piszczały, jeśli tylko końcówka haka będzie zamontowana. Można oczywiście wyłączyć Parktronic w ogóle - przyciskiem, ale nie o to mi chodzi.
Sprawę na pewno rozwiązuje zastosowanie oryginalnej programowanej wiązki
dedykowanej do tego pojazdu firmy Westfalia, ale to dość kosztowne rozwiązanie (ok. 500zł).
W-F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 10:56   #3
W-F
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Domyślnie Jaki hak holowniczy?
Planuję zakup i montaż haka holowniczego w mojej Galaktyce rocznik 2010. Rozważam hak sprawdzonego producenta (Westfalia) w wersji nieautomatycznej (F20), tj. odkręcanej, widocznej tutaj:
czy ktoś z Was posiada taki hak i mógłby podzielić się wnioskami z jego montażu, ewentualnie zamieścić jakieś fotki? chodzi mi o kwestie wizualne:
1) czy wymagane jest duże wycięcie zderzaka?
2) jak nisko schodzi hak poniżej zderzaka?
3) czy odkręcacie końcówkę haka, aby nie piszczały czujniki parkowania?
Oryginalny hak to wersja automatyczna Westfali (A40V) wypinana pionowo, praktycznie niewidoczna, ale mniej więcej 2x droższa:
Ewentualnie, czy ktoś może polecić jakiś inny niedrogi a nie szpecący auta hak?
Stary 02-09-2015, 11:18   #4
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 165
Domyślnie Odp: jaki hak holowniczy?
Za 800 bierzesz z allegro kompletny z wiązką i modułem .
Chociaż znając życie pewnie można kupić taniej
M
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 04:30   #5
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Witam!
Bierz taki na jaki Ci budrzet pozwala. Ten czy ten zasada dzialania ta sama.
Ja bym wzial drozszy bo nie cierpie jak hak wystaje z tylu albo jest widoczne mocowanie.
Na szczescie mam w mojej Galaktyce orginal elektryczny.
Jak sie nie myle to u ciebie bedzie trzeba cos wycinac w zderzaku.
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 21:39   #6
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Domyślnie Odp: Moduł do haka jaki kupić ?
Witajcie otoz zakupilem ''ogonek'' do galaxy MK3 polskiej firmy BIZUB ze zlaczem 7 pinowym , oczywiscie zaopatrzylem sie w modul LS1 ( z odlaczeniem parktronica po zapieciu przyczepy )
potrzebuje , jezeli ktos ma to bardzo , bardzo prosze o schemat wiazki parktronika .
Otoz chcialbym zrobic tak zeby po zalaczeniu przyczepy rozlaczalo tylne czujniki , w tym przypadku musze przewod rozowy z modulu podpiac pod mase parktronika i potrzebuje w tym celu schemat . Z modulu parktronika wychodza 3 kosci , tak jak na zdjeciu , kosc nr 1 to jest parktronik tyl - 8 przewodow z czego 2 sa od buzzera , a wiec pozostaje 6 kabli - a czujnikow jest 4 szt , czy one maja wspolna mase pod ktora podpiac modul , czy modul podpiac pod kosc nr 3 - czarna zasilajaca modul parktronika - ale wtedy rozlaczy mi tez przod , czy ma ktos opis pinow kosci nr 1 od czujnikow tylnych , badz dysponuje wiedza czy z tej kosci jest wspolna masa dla wszystkich 4 sensorow tylnych - ktora rozgalezia sie pod spodem auta - ktory przewod , jaki kolor jest masa dla rear parking sensors .
Ostatnio edytowane przez KRISSGALAXY ; 06-12-2016 o 23:34
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 21:55   #7
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
To nie moduł haka a moduł systemu pdc
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 07:58   #8
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
Hej , wstawilem zdjecie modulu pdc jaki posiadam w schowku po prawej stronie i ponumerowalem wtyczki - potrzebuje znalezc w nim mase tylnych czujnikow aby sterowanie masy bylo z modulu LS1 ktorego schemat jest na drugim zdjeciu . pozdrawiam
EDIT:
dzis sprawdzilem kolorystyke kabli kosci ( tylny parktronic ) nr 1 ze zdjecia modulu PDC :
na '' piszczyk '' buzzer wychodza 2 :
brazowy z niebieskim paskiem
niebieski z zielonym paskiem
pozostale 6 kabli :
splecione razem po calosci : siwy z pomaranczowym paskiem
fioletowy z pomaranczowym paskiem
pozostale :
jasno zielony z brazowym paskiem
czarny z niebieskim paskiem
zielony z niebieskim paskiem
jednolity niebieski
obdzwonilem serwisy i w Warszawie otrzymalem info ze masa dla tylnych czujnikow to niebieski lub jasny brazowy ktory rozgalezia sie na wszystkie czujniki w kosci pod spodem auta , ogolnie nie ma jednolitego schematu i ciezko uzyskac informacje zalezy to od przychylnosci servisanta . Dowiedzialem sie ze mozna to sprawdzic przez softy diagnostyczne boscha lub w autodacie gdzie sa poszczegolne schematy , o ile ktos ma dostep do takowych bardzo prosze o sprawdzenie moje auto :
FORD GALAXY 1.8 TDCI LYNX 125 BHP 2007
NR REJ : 07D38480
VIN: WF0MXXGBWM7K40904
Ostatnio edytowane przez KRISSGALAXY ; 07-12-2016 o 11:53
Stary 18-01-2018, 14:14   #9
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Domyślnie Jaki hak zamontować
Witam kolegów...
Od roku jestem posiadaczem Forda Galaxy mk 3 130KM
Nadchodzi powoli wiosna,a ja potrzebuję hak do holowania przyczepy campingowej,ale patrząc po allegro jest tego dużo od 600- 1300zł. Czy może ktoś z kolegów w ostatnim czasie montował to ustrojstwo??? ( wiem że potrzebny jest moduł, jakiś szablon do zdeżaka)...
No i własnie pytanko, jaki haczyk będzie najbardziej optymalny,i bezproblemowy w zamontowaniu....
Piszę tu, bo nie znalazłem tego na tym forum ( na S-maxie jest tego dużo) a na galaktyce nic nie ma...
Pozdrawiam..
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 18-01-2018 o 14:17
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 15:44   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Domyślnie Odp: Jaki hak zamontować
Kupuj markowe, Brink, Thule itp, z dedykowaną wiążką i modułem.
Uniwersalne wiązki do wszystkiego, są do niczego, więcej babrania z montażem.
Co do polskich/chińskich zdarza się, że otwory na śruby są nie tam gdzie trzeba, i tak trzeba poprawiać "producenta". Mój serwis często montuje haki i załamuje ręce gdy klient przywozi swój z allegro, najczęściej najtańszy jaki odfiltrował.
Jakości stali nie porównam, ale życie uczy że jakość jest proporcjonalna do ceny.
Weź pod uwage że hak kupujesz raz w życiu auta. I od jego jakości zależy życie Twoich pasażerów i innych użytkowników drogi. O rachunku materialnym już nie mówie.
PS. do kamperów używaj wiązki 13-pinowej.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
