01-07-2015, 14:07 | #1 |
Zarejestrowany: 01-07-2015
Model: Connect
Silnik: 1.8 66kW
Świecąca kontrolka ładowania-ale ładuje.
Jak w temacie" kontrolka ładowania nie gaśnie po uruchomieniu silnika a na klemach akumulatora napięcie 13,7V. Co za licho?
03-07-2015, 07:33 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: Świecąca kontrolka ładowania-ale ładuje.
Może być uszkodzona dioda w alternatorze
03-07-2015, 10:48 | #3 |
Model: Connect
Silnik: 1.8 66kW
Przy uszkodzeniu diody alternator raczej nie dawał by pełnej mocy, a w tym przypadku napięcie utrzymuje się nawet na wolnych obrotach przy włączonych światłach drogowych.
03-07-2015, 10:58 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,705
Jeśli masz uszkodzone diody prostownicze to pojawia się napięcie zmienne na klemach.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
03-07-2015, 11:19 | #5 |
Model: Connect
Silnik: 1.8 66kW
To jeszcze kwestia czy mają zwarcie czy przerwę
03-07-2015, 11:30 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,705
Oczywiście mówię o zwarciu
