Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 10-11-2015, 19:20   #1
bigis
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: transit connect
Silnik: 1.8 cdti
Domyślnie 1.8 TDCI 90 km tryb awaryjny-gaśnie
Witam!
Proszę Was o pomoc, bo chyba kupiłem auto z poważną usterką i nie mam możliwości zwrotu. Do rzeczy
Auto co kilka kilkadziesiąt kilometrów wchodzi w tryb awaryjny, zamula a po chwili gaśnie-czasami przy tym zaczyna klepać jak ciągnik-nie dymi. Zgaszenie i odpalenie powoduje reset i można znowu jechać.
Komputer pokazał błąd przy czujniku ciśnienia na rozdzielaczu oraz ponoć dwa wtryski są bez szału, jeden leje a jeden jest idealny. Wszyscy " fachowcy od fordów" mówią, żebym go nie naprawiał, bo : trzeba regenerować pompę, wtryski czyszczenie układu paliwowego z opiłków-koszt najmniej 2700 zł....auto warte 5500zł....
Może jednak pocieszycie, że może być inna usterka....
Jadąc na autostradzie ze stałą prędkością 140 km/h nie zgasł ani razu. Po zjechaniu zgasł praktycznie od razu....HELPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie common rail Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bigis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 19:41   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 90 km tryb awaryjny-gaśnie
Mechanicy maja racje, czekaja cie koszta niestety..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 11-11-2015, 19:29   #3
bigis
Silnik: 1.8 cdti
Czyli w skrócie - Ford ****o Wort- bez dwóch zdań
Stary 11-11-2015, 19:32   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał bigis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to wina Forda ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2015, 08:20   #5
bigis
Silnik: 1.8 cdti
No a powiedz mi proszę czyja?? Skoro to norma, że te auta tak mają-taka odpowiedź mechaników. Teraz jak zagłębiłem się w temat Fordów to okazuje się, że wszyscy przechodzą tę historię i nieraz wydają po 5 tys. zł. Więcy czyja to wina jak nie trefnego układu paliwowego Delphi?? Wiem-moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2015, 22:32   #6
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
to nie jest norma, te auta wcale tak nie mają, chyba że ktoś wlewa gluty zamiast paliwa i nie zmienia filtra paliwa
napisałeś że to nie common rail więc masz zwykłego 1.8 TDDI 75 KM, ten układ wtryskowy jest znacznie bardziej wytrzymały od common raila i odporny na badziewne paliwo, a jednak ktoś go musiał nieźle zaniedbać że teraz masz problemy, taki lajf, trzeba było dołożyć trochę i kupić pewniejsze auto...
co do problemów technicznych to też mi się wydaje po diagnostyce komputerowej że raczej układ wtryskowy do zrobienia, możesz spróbować jeszcze wymienić sam czujnik ciśnienia na listwie lub sprawdzić jego opornośc czy dobrze zczytuje ale raczej wątpie żeby to była wina czujnika lub instalacji.
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Ostatnio edytowane przez Syntetyzer ; 13-11-2015 o 22:48
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 21:43   #7
bigis
Silnik: 1.8 cdti
Jednak common rail Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A powiedz mi syntetyzer czy zabieg jaki planuję ma sens- a mianowicie: czyszczenie oraz płukanie dokładne układu paliwowego+ regeneracja walniętych wtrysków.
Po wymianie czujnika temp. paliwa, mechanik niechcący odpiął przewód powrotny paliwa od wtrysków i tym sposobem uciekło mi 1,3 zbiornika paliwa aż auto stanęło zapowietrzone jak cholera. Po akcji odpowietrzania+ plak auto chodziło cały dzień bez awarii, która wróciła dopiero na drugi dzień.
Co o tym sądzisz?
PS I jednak musisz się ze mną zgodzić, że pompy delphi się łuszczą i opiłki załatwiają wtryski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2015, 15:14   #8
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Co się dziwisz, 12 lat, to pewnie ma nalatane z 350000 km. jak nie więcej. No niestety jak się kupuje samochód w tym wieku, to trzeba się liczyć, że koszty napraw zbliżają się do wartości pojazdu. Niezależnie od marki.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 03:29   #9
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
Co o tym sądzisz?
jak common rail to i tak zaniedbany skoro są problemy z układem wtryskowym,
przed czyszczeniem i płukaniem układu i regeneracją wtrysków trzeba sprawdzić czy pompa się łuszczy, jeśli się łuszczy i daje opiłki to albo nowa, albo pewna używka, albo regeneracja, jeśli się nie łuszczy to płukanie układu, regeneracja wtrysków, kodowanie i odpowietrzenie układu ale tylko przez kogoś kto ma w tym doświadczenie.
jeśli wtryski są padnięte to bez względu na to ile razy układ będzie czyszczony i odpowietrzany to problem wróci, pojeździsz dzień czy dwa bez awarii ale wróci...
AD. PS - owszem pompy delphi się łuszczą ale nigdy same z siebie, dlaczego metal się ściera? bo nie ma odpowiedniego smarowania, oczywiste, że winę ponosi słabej jakości paliwo i bagatelizowanie wymiany filtra paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ten temat przerabiałem u siebie, nikt mi nie wmówi że to wina konstrukcji pompy, wtrysków czy całego układu, sam próbowałem wtryski naprawiać bo miałem dostęp do myjki ultradźwiękowej, wymieniałem końcówki wtrysków i składałem wszystko do kupy, czyściłem układ, odpowietrzałem i problem wracał, w końcu trafiłem do mechanika z pojęciem i po kłopocie.
Stary 18-11-2015, 21:23   #10
bigis
Silnik: 1.8 cdti
To nie jest tak do końca z tym łuszczeniem-fakt słabej jakości paliwo nie daje odpowiedniego smarowania, ale łuszczenie bierze się stąd, że wnętrze pompy Delphi ma elementy aluminiowe i stąd te opiłki. Wiadomo, że amelinium jest miękkie i kruche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi, czy płukanie całego układu i regeneracja wtrysków pomoże na jakiś czas? Bo widzę,że jesteś w temacie Syntetyzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
