Stary 29-10-2010, 17:52   #1
mr_ffox
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Podswietlenie zegarów - padło
Witam mam problem, a mianowicie padło mi podświetlenie zegarów, do tej pory swiecila mi sie tylko lewa strona wiec widzialem jak szybko jade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz ciemosc i troche mnie to wkurza. Wie ktos jak sie dobrac do tych zegarow i zmienic zarowki, czy ciezko jest wyciagnac zegary z tej kopułki za kierownica ?
Dzieki
mr_ffox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 18:42   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: Podswietlenie zegarów - padło
Napisał mr_ffox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyszukiwarka wie...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 17:20   #3
mr_ffox
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Własnie nie wie, szukalem czy ktos mial podobny problem i sa tylko 2 tematy ktore nic nie wnosza w moim przypadku.
Stary 30-10-2010, 18:03   #4
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Własnie nie wie
Oj chyba wie.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 18:07   #5
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Dzieki
W tym modelu robi się to wyjątkowo łatwo. Najpierw należy zdemontować czarny plastik otaczający zegary - odkręcając śruby i delikatnie podważyć go bo siedzi także w zatrzaskach - szczególnie w części gdzie w niektórych modelach jest komp pokładowy (z prawej strony).
Następnie odkręcamy śruby mocujące zegary i można je ostrożnie wyjąć na tyle żeby włożyć rękę za zegary celem odpięcia wtyczki. Wtyczka ma zatrzask, który należy wypiąć i zegary są wolne.
Wyjąć, wymienić żarówki, podpiąć wtyczkę, sprawdzić czy świecą i licznik działa (włączyć zapłon), zmontować wszystko w odwrotnej kolejności i toi wszystko.
A na forum oczywiście jest - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale kolega chce mieć wszystko na tacy podane - leniuszekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 07:59   #6
mr_ffox
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Dzieki wielkie, w szukaj wpisywalem wymiana zarowek, znalazlem tez jak ktos wymienial zegary ale o tym nie znalazlem jak widac zakamuflowany temat. Marcin, Dragonfly dzieki wielkie
Stary 31-10-2010, 19:55   #7
bubel413
Zarejestrowany: 31-10-2010
Silnik: 1,8 benzyna+gaz
Rocznik: 1993
Miałem podobny problem. razem z oświetleniem zegarow padlo też ośw.tablicy. Zdejmij cześc tapicerki w tylniej klapie i sprawdz czy masz wszedzie prąd. U mnie pomogło i mogę cieszyc się widokiem zamykanego licznika:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bubel413 ; 31-10-2010 o 19:57
bubel413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
