Stary 23-04-2008, 08:59   #1
szepmar
Zarejestrowany: 01-04-2008
Postów: 6
Domyślnie [MK3] demontaż zderzaka kombi
Proszę o informacje czy ktoś z kolegów demontował tylni zderzak w kombi MK3, i ma jakieś wskazowki jak to sprawnie przeprowadzić i na co mieć baczenie.
Niestety nie udało mi się znaleść nic na ten temat na forum, a w książce jest dość niejasno opisane
pozdrawiam
MS
szepmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 18:48   #2
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Domyślnie Odp: [MK3] demontaż zderzaka kombi
Przyłączam się do prośby Szepmar-a.
Ktoś to robił?
Są jakieś "haczyki"?
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 23:19   #3
konjack
Avatar konjack
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 12
Jeszcze jeden amator informacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Dokładniej potrzebuję tych informacji do montażu haka...
Znalazłem coś takiego:
ale nie do końca mi to pasuje.
konjack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 08:03   #4
Langi_84
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 24
Montowałem hak w jednym Mondeo MK3 kombi oraz czujniki cofania u siebie.
Zdjęcie zderzaka tylnego jest chyba najprostrze ze wszystkich aut.
Należy wykręcić wkręty, które są w tylnych nadkolach pod osłonami.
Osłony wystarczy odchylić wtedy mamy dostęp do pozostałych śrubek, które trzymają zderzak. Jak ktoś ma hak to jeszcze są dwa plastikowe wkręty, które trzymają go od dołu.
Po wykręceniu śrubek zderzak odchylamy z błotników, następnie wysuwamy z tylnej belki.
Naprawdę jest szybko i sprawnie, też miałem obawy przy pierwszym ściąganiu;-)
Langi_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 17:28   #5
konjack
Avatar konjack
Model: S-max
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 12
Potwierdzam, że demontaż tylnego zdarzeka jest bardzo łatwy (zgodny z opisem)
Odnosnie haka jeszcze pytanie
Jak podpiąć wiązkę elektryczną - czy wystarczy do jednej lampy czy trzeba do obu ciągnąć (chodzi mi o kierunkowskazy lewy i prawy). Czy moze jest gdzieś wyprowadzona kostka do podłączenia zasilania wiązki elektrycznej haka?
Stary 10-08-2009, 19:33   #6
Langi_84
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Reszta oprócz prawego (albo lewego) kierunku, który trzeba pociągnąć oddzielnie.
Ja się podłączałem do lewej lampy, tylko kierunek prawy osobno. Szukałem kostki i nie mogłem znaleźć, pod listwą w bagażniku miałem wiązkę od czujników cofania, wiec tylko się do niej "dokleiłem".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
